大家都知道我们的默认系统盘是C盘,由于长期的运用,各种下载、安装、以及一些缓存累积,系统盘剩余空间会越来越小,电脑运行速度越来越慢。而你又不得不想尽各种办法去杀毒、清理垃圾等等。这种情况,小编建议你直接把“系统盘”迁移到固态硬盘上。不用重装系统与软件,方便快捷。
首先,你得有一个固态硬盘(SSD)。 官网下载地址:http://www.aomeisoftware.com/download/pacn/PAGreen.zip 下载后,打开软件,正式开始迁移系统。(记得,操作系统分区时,一定要非常谨慎,看清楚每一个步骤。毕竟硬盘有价,数据无价。) 1、软件左边向导栏,选择“迁移系统到固态硬盘”。出现如下对话框点击“下一步”。
打开 “分区助手”,进入到首页面,选定指定分区,点击鼠标右键选择“高级操作”下“分区对齐”。然后依照出现的对话框进行后续操作,之后点击工具栏上的“提交”即可。 在执行机械硬盘和固态硬盘4K对齐操作之前,最好先检查分区是否有错误。步骤是:选中分区->右键->高级操作->检测错误。首先,要解释一下硬盘的“对齐”。 就如同物品归类,相应的物品整齐摆放在固定的位置,相比物品凌乱地堆在一起,肯定是整齐的堆放物品我们会更容易找到。电脑硬盘里面有很多的文件档案,我们把它们都整齐归置进行4K对齐,那计算机就会节约很多寻找时间,相应计算机速度就得到了提升。 如果没有进行4K对齐,所有文件都分布杂乱,那么我们在点开一个自己需要的文档或使用的时候,计算机就会花较长的时间去它储存空间的每个角落搜索,读取数据。 对于传统机械硬盘,如果没进行4K对齐操作的话,会有点降低数据读取和写入速度(可能最多降低5%左右);而针对固态硬盘(SSD),如果没进行4K对齐操作的话,则会极大地降低数据读写速度,甚至增加硬盘不必要的写入次数,间接影响了硬盘的读写寿命。因此,对硬盘进行4K对齐还是很有必要的。
首先我们要知道硬盘对拷和系统迁移分别指的是什么。硬盘对拷是可以将我们电脑任意一个磁盘上所有的数据拷贝到其他磁盘,这里不仅包括我们的系统盘C盘,还有系统盘以外的其他盘(D盘、E盘、F盘等)。一般用来做硬盘升级、制作备份盘、数据恢复等等。铅锤哥刚才介绍的分区助手里面的“复制磁盘功能”就可以轻松实现硬盘对拷。 系统迁移就是指把我们的系统盘(C盘)所有数据复制到另外的硬盘。也就是说硬盘对拷会将一个硬盘上的多个分区同时复制到新硬盘,如果分区中的数据比较多的话会花很多时间。而系统迁移只会把系统分区(即C分区)的数据拷到新硬盘,花的时间更少。
