主板作为主机中最为复杂的一个部件,小编觉得大家需要全面地了解主板板型、主板结构、主板规格、做工以及跳线等知识,这篇文章基本包含了所有的主板知识。一、主板板型 现在主流的主板尺寸主要有三种:ATX / M-ATX / ITX,以下为一览表。 MicroATX(M-ATX) :ATX的缩小版本(短 25%)。可安装于大部分 ATX 机箱,兼容microATX机箱,扩充槽数目比 ATX 少。 Mini-ITX(ITX):比MicroATX 更小、更高集成度的规格,多用于itx机箱,以及如瘦客户端及数字视频转换盒内之类的小型平台,保留一条pci-e X16 显卡插槽,内存插槽为双槽或四槽,保留基本的扩张,价格普遍比m-atx贵,其他版型由于大众少见少用,不做讨论。 需要补充的是,同一芯片的大板中板迷你版在性能上几乎不会有差别的,这是现在比较常见的类型。 二、主板各部件浅析 下面以华硕B85-PLUS 主板(Intel B85/LGA 1150)为例子进行讲解: 华硕B85-PLUS 主板
很多主板也会在这个部分,为供电MOS管安装散热片,来辅助散热并改变主板的外观。 主板散热模块
我们所说的双通道就是把两根内存条插在颜色相同的插槽上。 主板内存插槽
(一)USB2.0/3.0 (二)SATA接口 SATA 2.0接口:是一种较为老旧的接口,带宽只有SATA 3Gb\s 原生SATA 3.0接口:是一种高速接口,带宽SATA 6Gb\s,加装SSD需要接原生SATA 3.0接口以满足数据吞吐速度。3.0接口一般为白色或者是与主板配色搭配的特定颜色。 主板SATA 3.0(SSD必备) 桥接SATA 3.0接口:往往见于高端主板,由原生接口和桥接的SATA 3.0接口组成,颜色一般不容易区分,区分2.0/3.0/桥接3.0请看主板说明书。
主板上的显示接口主要是用来输出视频信号的(需要搭建内置核心显卡的处理器)。 附各主板视频接口说明 华硕 B85-PRO GAMER 的背面接口一览
扩展插槽我们用的最多的就是显卡插槽,一般最靠近处理器的那条就是pci-e X16显卡插槽。H61/B75/H77/B81/B85/H87并不支持 NVIDIA SLI/AMD CORSSFIRE交火技术。
所以,当主板出现问题、超频失败、BIOS设置错误等导致机器点不亮时,最快的排障方式就是将PC的电源线拔掉,拔掉电池三分钟后装回电池重新尝试开机。这个时候BIOS的设置会被彻底清空。至少有60%的情况下可以用这个方式搞定问题
主板跳线接口也是主板上100%会有的接口,主要用来接机箱上的开关、重新启动按键,POWER、磁盘指示灯,主板蜂鸣器,CI侧板锁等插针。 主板跳线接口图解
芯片组是主板最重要的一颗集成芯片,他决定了主板可以运用什么处理器,可以具有多少原生接口和扩展能力(主板的扩展桥接芯片也要受到芯片组扩展能力的制约)。图为一颗Z87的主板芯片。 主板芯片 华硕B85-PLUS 主板(Intel B85/LGA 1150)的意思就是华硕品牌Intel B85芯片 适用于为Intel 1150针处理器,记得购买处理器时要注意。 H81/B85/H87/H97/Z87/Z97芯片组主板对比 主板是电脑的基石,要学会去简单分析一块主板的好坏,不要被厂商的宣传所迷惑。定好预算,先想好选什么U,就可以知道用什么芯片的主板,了解自己想组ITX还是ATX等等。 |
