最合理的硬盘分区方式
ddhan 2017-10-20 10:06
  一个新的笔记本电脑到手,大家知道怎么分区才合理吗?现在笔记本硬盘的主流配置都是500GB或者1TB的硬盘。但是!!!很多笔记本厂家居然出厂默认只有一个C盘!!!(并把所有容量都在分配C盘),非常不合理,所以我们需要重新分区,搞定这个问题。下面小编谈一下应该怎么分区。
铅锤哥:最合理的硬盘分区方式
  • C盘系统盘50G。C盘作为系统启动盘,是最重要的一个盘。C盘有足够的空间,才可以保证windows系统的运行稳定。一般情况下,Win7系统占用初始空间大概为8~10GB,里面主要有页面文件、系统文件等。再加上缓存和临时文件,微软建议是至少15GB容量,这个推荐非常保守,因为还要考虑到日后运用中文件增加的情况,铅锤哥建议C盘是50GB。
铅锤哥:最合理的硬盘分区方式
为什么铅锤哥建议50GB呢?
因为,C盘除了需要系统的8~10GB空间,还有页面、缓存、临时文件等文件。而且日后就算把软件和游戏安装在D\E\F盘,也必定要占用C盘来临时储存或安装临时释放的文件。比如Photoshop软件或一些游戏,会把存档之类的数据强行储存在C盘。所以建议大家尽量给系统盘C盘多预留一些空间,有备无患。
  • D盘程序盘100G。铅锤哥不建议大家把程序都安装在C盘,应该新建一个独立的D盘作为程序盘。因为程序盘经常要运用,读写非常频繁,很容易产生磁盘碎片,独立出来方便整理,也不容易影响C盘系统的稳定性。D盘程序盘铅锤哥建议划分100GB。
铅锤哥:最合理的硬盘分区方式
为什么程序盘需要100G?现在很多软件的体积越来越大,占用空间越来越多,装完后占用2GB到3GB空间是非常普遍的。所以程序盘需要比较大的容量。
  • E盘娱乐盘180G。大家的电脑都是娱乐为主,比如下载保存一些高清电影,安装一些游戏,都需要大量的空间,所以娱乐盘需要分配比较大的空间,通常是硬盘里最大的那个盘。
    铅锤哥:最合理的硬盘分区方式
  F盘文件盘80G。通常放一些个人文档,主要就是个人照片、视频还有系统的备份文件等。单独分出来一个磁盘保存,也是有必要的,便于管理。因为一些系统备份文件会比较大,一些视频和照片积累起来也会占用较多空间,所以分配80G(也可以自己酌情减少)。
铅锤哥:最合理的硬盘分区方式
  G盘下载盘50G。主要保存一些下载的文件,临时保存的文件等。之所以要单独划分一个分区,因为这个分区是硬盘读写最最频繁的一个分区,所以经常需要整理磁盘碎片。但是如果这个盘容量太大,整理碎片速度会很慢;如果这个盘容量太小,则有时无法满足下载文件需要的空间,所以分配50G是刚刚好(记得把迅雷等下载工具的默认下载地址改到这个盘,不然这个盘就没有存在的意义了)。
铅锤哥:最合理的硬盘分区方式
  当然,每个人都有自己不一样的需要,不可能铅锤哥这个方案会适合所有的人,大家可以根据这个方案的基础自己进行调整。
铅锤哥:最合理的硬盘分区方式
  另外,这个方案是小编根据500G硬盘分配的,如果是1TB或者更大的硬盘,C盘可以适当增加到80G,其他分区可以相应按比例增加(例如1TB硬盘:C盘80G/D盘200G/E盘400G/F盘150/G盘100G)。小编不建议划分太多的分区,尽量不要超过5个。太多分区不利于管理,也难以维护。
最后,给大家推荐两个比较好用的分区软件:
  1、Diskgenius(比较大牌稳定的分区软件)
  2、傲梅分区助手(近年来比较流行的国产软件,功能很多,而且可以无损分区,用起来非常不错,支持一下国产)
引用 zxp大魔王 2017-12-12 09:37
用GHO系统 , C盘50-60G妥妥的 ,我用一个系统几年C盘都没过40G中间不重装系统  ,叫嚣C盘不够用的一般都是整理归纳不合理导致的 , 装程序只会默认,还有就是1个预装系统用到C盘报警,系统自动更新永远停不下来的那 ...
引用 灵魂禁锢 2017-10-20 10:06
我是128G固态+500机械。固态C盘分50G系统及系统最基本的软件(输入法,压缩软件之类)剩下的给D盘,纯安装盘,软件游戏(差不多够用,稍微小了一点点)500G的机械分三部分,E盘250G储存。F盘100G音乐,电影。剩下的150G需要的时候分出来用(比如临时双系统)用完就删掉空余。
引用 静候缘来 2017-10-20 10:06
1t的一般我分131g给c盘 // @冰河流雪: 为什么要分这么多盘   浪费   我1T    60G C盘   剩余都是D盘      分那么多盘  等空间不够的时候就会发现踏马是有多不合理
引用 维修江湖第一 2017-10-20 10:06
看到第一条我就呵呵了!建议120Gssd 系统!500G文件!!
搞四个硬盘就好了,那么费劲干嘛。
引用 花开的那一瞬间 2017-10-20 10:06
懂个蛋 c盘最少80g是必须的
引用 冠盟科技通讯 2017-10-20 10:06
C盘三星120G SSD,D盘1T机械硬盘。便宜又实用,需要运行的程序和游戏放C盘,数据放D盘,怎么玩都可以跑的又快。铅锤弟肯定是个外行加逗比,找起东西来到处翻碎片又多。
只分两个的路过 从没用过多个分区
引用 天籁维修 2017-10-20 10:06
固态硬盘,都不想这些事情了
引用 讯城科技 2017-10-20 10:06
现在的系统,C盘最好80~100G。
翔一般的分盘 c盘50g无论对小白还是高手都不够用 磁盘碎片什么都是机械时代的事了 现在ssd都成最低配置了
240的固态硬盘表示不满意。
引用 青春维修 2017-10-20 10:06
那些瞎哔哔的,都是把电脑当游戏机,影碟机
哪有这么麻烦
引用 大笑维修 2017-10-20 10:06
一个gata5就60g,下载60g压缩包,释放60g游戏,120g就已经去掉了,不搞个350g怎么行
呵呵,我的分区就是c盘100G,软件都在c(重装系统直接格掉),剩下空间都给D,分区之间传输数据非常慢,还不如创建个文件夹自在
引用 维殇轻谈 2017-10-20 10:06
这才是最合用的! // @我打死你50538066: 一个C盘,其余D盘的举手!
一个系统盘,一个数据盘足矣。什么下载,娱乐,你建个目录不就完了,还可以随时调整。
不能更赞同,从业十年就这经验也是醉了,固态硬盘现在大行其道,系统数据分开,妥妥的, // @寻梦4550122: C盘128G的固态硬盘,D盘1T的机械硬盘,一个系统盘,一个数据盘,就OK了,搞那么多有毛用?
