那么问题来了,很多人都会有个疑问,拿到新手机后看关于手机,说好的 6GB 手机运行内存,结果实际可运用只有 3GB 多点而已,还剩下 2GB 多的手机运行内存去哪了?在手机的包装盒上有说明,“由于计算方式不一样,以及集齐本身系统占用空间......正常现象”,这里指的是针对 ROM 的说明。 手机运行内存实际可用只有一半 难道是厂商骗人? 图1 手机运行内存实际可用只有一半 难道是厂商骗人? 图2 RAM 即手机运行内存,手机中的 RAM 好比电脑中的内存条,决定了手机可以开多少后台程序,RAM 越大,手机的运行速度就越快。 手机运行内存实际可用只有一半 难道是厂商骗人? 图3 手机运行内存实际可用只有一半 难道是厂商骗人? 图4 原因1:系统的提升 安卓手机是“吃”内存长大的,从 Android 2.3到 Android 7.0 版本,对手机运行内存的要求也在逐年提升,从 256MB 到现在的 6 GB、8GB,自然手机锁推荐的内存也就越来越大。安卓系统版本越高其自身占用内存与运行内存是成正比关系的。 手机运行内存实际可用只有一半 难道是厂商骗人? 图5 前面提到的,包装盒上有注明,系统会占用一定的空间(内存)。大概是多少呢?原生系统推荐运行内存一般占用在 30%~40% 左右。还有大部分安卓手机都是基于原生安卓深度定制而成,各大手机厂商内置的软件也需要占用 10%-20% 左右。这样加起来,运行内存被原生和定制安卓系统占到 40%~60% 左右,而剩余内存就是可用内存。 手机运行内存实际可用只有一半 难道是厂商骗人? 图6 手机内存大了,安装的 App 也越来越多,据统计超 50 个。然而安装一个 App 就可能会留一个后台,尝试退出后台,其实退出并不彻底,App 可能存在继续占用后台从而产生抢占资源的现象。时间久了,如此多的 App 就会经常占用后台,甚至以至于内存不够。 手机运行内存实际可用只有一半 难道是厂商骗人? 图7 手机运行内存实际可用只有一半 难道是厂商骗人? 图8 手机运行内存实际可用只有一半 难道是厂商骗人? 图9 |
