休眠信号导致的CT3不触发维修
ptmanager 2011-1-24 13:32
休眠信号导致的CT3不触发维修
来源:迅维网 原创经验
  板号:CT3
  故障现象:不触发
  在改高压过程,不小心导致3V待机短路导致。
  接手的时候,IO已经面目全非了。3V待机短路。换过IO PC97551.待机正常。问题出现不触发了。
  1.
  用示波器打了下D14 的2脚,没有跳变输出,直接将故障定位到IO条件上。
  2.
  查供电脚位,3.3V正常。
  3.
  PIN44 ACIN 正常
  4.
  PIN124
  示波器很漂亮的波形。
  5.
  PIN25 LID_EC#电压1.12V(故障点,起初没去在意这个电压偏低,新手又反反复复查了一遍IO条件)
  6.
  LID_EC#为休眠信号通过R3上拉提供。卸掉D4,3.3V电压顺利上来。触发成功。换上个D4机器修复。
  究其原因,只因3V待机短路导致D4不良,拉低LID_EC#信号,从而IO得到错误的休眠信号,导致不触发。
  本文内容由 老鼠爱大米 提供
原作者: 老鼠爱大米 来自: 迅维网
相关阅读
引用 红尘一笑哈哈 2011-1-23 21:44
ASUS 的板子经常遇到LID信号导致不开机的
引用 老鼠爱大米 2011-1-24 09:56
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
Z99系列. A8
引用 王一绝 2011-1-24 10:04
联想主板也经常有这种事
引用 弃门出击 2011-1-24 15:15
按住休眠键是不能触发的,潜客户的时候可以用这招:左手很随意的按住左屏轴旁的休眠键,右手按开机键……
引用 liminggao 2011-1-28 15:37
以前有一个东芝的板子,我在测高压板电压的时候不小心将开启电压3V短路了,结果IO挂了,还烧了一个二极管。换上就OK了。
引用 p199611847 2011-1-28 22:21
5楼的方法很好,下回找个客户试试
引用 lichengzb 2011-2-5 16:09
LID信号时休眠,  学到了这个词了
引用 lichengzb 2011-2-5 16:10
楼主D14是哪里的  是什么信号
引用 koukou 2011-2-13 15:38
D4不良,拉低LID_EC#信号 是导通了吗
引用 蓝德本本维修 2011-2-22 13:17
如果休眠开关用的是B态电压的话,休眠开关没有电压的话,那是不会引起不会触发的,只有用到M态的电压的机器才会如此.
引用 尹谷丰 2011-3-12 19:19
好象是背光开启 当合上屏时 LID同时拉低这个信号 关闭灯管
引用 asn1314123 2011-3-15 21:18
大家遇到过没有触发是休眠键的事吗  把机器拆开就好了 然后装上收钱
引用 我是刚来的 2011-4-20 10:44
楼主也写得太简单了吧,看不懂,D14是哪部份的,怎么量这里就可以锁定EC问题
