来电话、来消息还可以这样隔绝和屏蔽,很管用!
qiufengss 2017-10-20 08:41
  下班,不想接电话;玩游戏,不想被电话中断游戏;上班,手机微信消息一直振个不停,哎呀,手机忘记调静音了……
手机来电话、微信来消息还可以这样隔绝和屏蔽,很管用!
  各种场景带来的各种消息,很多时候我们只想安安静静的开着手机,玩手机,用手机,但是总有那么一些消息忽然到来。那么怎么在不关机也不开启飞行模式的状态下,暂时屏蔽各路消息呢?
不想接电话怎么破?
  有时候只想安静的玩手机,连电话都懒得接,怎么破?这里有一种不用关机不用打开飞行模式也能暂时屏蔽手机来电的办法,那就是把手机号暂时设置为空号。如何把我们的号码设置为空号?在拨号键中输入“**21*6666666#”或者“**21*9999999#”都可以,还有人输入“*21*13800000000#”,这个也能设置。
  如果你设置失败,可尝试将手机关机启动后再操作。一般,手机开启这个设置,这时候别人打不进电话,但你可以打出去。怎么解除手机空号设置?我们只需要在拨号键中输入“##21#”,即可清除空号限制,这个办法适合屏蔽别人的连环Call或者想一个人静静的时候。
玩游戏时不想被电话打断怎么破?
  玩游戏时忽然一个电话过来,很多时候手机网络会被迫中断,游戏也被迫停止,那么怎么在玩游戏时也能保持手机来电不断网,通话后还能让游戏继续进行呢?
  如果你的手机支持VoLTE,就可以保证电话来了手机也不断网,如此通话结束后就可以继续我们的“厮杀”。那么怎么开通VoLTE?
  1、发送短信给运营商,如中国移动发送“KTVOLTE”到10086;中国联通发送“VBNCDGFBDE”到10010,中国电信尚不支持;
  2、在手机的“设置”-“卡设置”中打开VoLTE功能,开通成功,可以随时启用。
关键时候,微信消息多振个不停怎么破?
  重要场合手机忘记调静音,需要等电话不得不开铃声,关键时候微信消息扎堆来,振个不停。怎么避免重要场合不开静音也能屏蔽微信的消息振动呢?
微信有一个“勿扰模式”,打开这个功能,可以在指定时间内,手机收到微信信息时也不会响铃或者振动。这样手机即使在响铃状态下,接收到微信消息也不会振动!如何开启微信勿扰模式?在微信“我”-“设置”就能找到“勿扰模式”,点击打开;
  勿扰模式打开后,把时间设置好,比如教授会把时间设置早上9:00到下午6:00。设置好后,这段时间内,微信可以接收消息但是不会做振动提醒。在微信上业务繁忙的,建议打开这个设置,这样在关键场合不会太尴尬也不会影响到别人。
  当然了,如果你实在连微信都懒得收,那么可以来像QQ一样的状态的头像,如下头像应该会让很多人不好意思发消息给你。
引用 大笑维修 2017-10-20 08:41
希望微信也能拒收消息!
引用 天籁维修 2017-10-20 08:41
试过了,不行
引用 维殇轻谈 2017-10-20 08:41
你不买手机就没事了。
引用 青春维修 2017-10-20 08:41
希望微信能像QQ一样,做到真正屏蔽群信息。
引用 维修江湖第一 2017-10-20 08:41
设飞行模式
我希望微信也能像QQ一样,可以离线隐身,或者可以设置对方发消息发不出去!
