3D NAND要开始全面收割储存市场了?
ddhan 2017-10-19 11:21
  今年内存,固态硬盘SSD等储存产品的价格一直不下,令很多期待更新SSD的小伙伴只能望洋兴叹,徒有无奈。
  那是什么导致这个问题呢?究其原因,储存大厂进行2D AND至3D NAND的制程转换。导致2D NAND产能下降,而同时,3D NAND的制程由于存在低良率的问题,又不能保证足够的供应量。
  不过,在2017年下半年,各大厂商的3D NAND量产顺利,产能逐步恢复正常。估计在今年第四季度,3D NAND的市场份额将超过50%。与其对应的2D NAND却走向了逐步下降的命运。
  3D NAND与2D NAND相比,优势非常显著。在成本,容量,数据传输速率,能耗,耐久性,封装等方面,均完全碾压2D NAND。特别是3D NAND低成本的特点,会对SSD固态硬盘的普及带来更加积极的进步作用。
  古人言,暇瑜错陈!
  3D NAND有这么多的优势,但也带来了不小的挑战。与2D NAND相比,3D NAND的program时间有所增加。如下图,3D NAND的program时间为2.2ms, 但是2D MLC NAND的program 时间只有1.4ms。每个页的program时间增加会导致IO吞吐量的下降!
  针对这个问题,有厂商提出了Full Program Sequence(FPS)技术,采用了FPS技术之后,每个CE的速率从25MB/s提升至了45MB/s.
  另外一个问题就是,由于3D NAND 的每个block中包含page的数量有256增加是768,这样的话,固态硬盘在做垃圾回收GC时,就需要花费更长的时间去清空一个block,这样的话,就会给SSD固态硬盘带来比较大的延迟。
  厂商对这个问题的搞定方式就是优化垃圾回收策略,以减少由于每个block中page数目增加而带来的延迟。
  看一组数据,2D MLC 480GB固态硬盘的平均延迟是0.4197ms,最大延迟达到了3.2459ms; 而3D TLC 480GB固态硬盘的平均延迟是0.4101ms, 最大延迟只有1.5171ms.
  总结:
  1. 在接下来的几年中, 3D NAND的容量会继续增加,而成本会不断的下降;
  2. 与2D NAND相比,3D NAND在容量,能耗以及耐久性有很大的优势;
  3. 在3D NAND使用过程中,固态硬盘的主控厂商对3D NAND性能的优化起到绝对关键的作用。
