Surface Book2正式发布:图形性能翻5倍
hcrt 2017-10-19 09:46
  10 月 17 日,是 Win 10 秋季创意者(Fall Creators Update)更新的好日子——这是 Win 10 最新的一次升级,加入了对「混合现实」(Mixed Reality)设备的支持,此外在游戏、办公、安全等各方面也都有不小的优化。
  没想到,本该成为热点的 Win 10,没想到却被自己人抢了头条——微软正式发布了 Surface Book 2,号称「重新定义笔记本电脑」的Surface Book,这次又迎来了长足的升级。
Surface Book2正式发布:图形性能翻5倍,流畅吃鸡无压力
(13 英寸与 15 英寸两款 Surface Book 2,图片来源:The Verge)
  Surface Book 2 最显著的改变,是加入了 15 英寸的新版本,辨别率提升至 3240*2140 像素,像素密度为 260 ppi,清晰度基本上与 13.5 英寸(辨别率为 3000*2000 像素,267 ppi)维持在同一水准。
  15 英寸的 Surface Book 2 机身三围为 343*251*23mm(最厚处),重约 1.9kg,比 13.5 英寸版本要大上一圈,整机大小与 15 英寸的 MacBook Pro(349*240*15.5mm,1.8kg)差不多,也算是兼顾了大屏幕与便携性的需要。
(Surface Book 2,图片来源:The Verge)
  屏幕大小的变化只是其次,Surface Book 2 更重要的改变,还是离不开那两个字——性能。
  如果说 Surface Book 仅仅是微软的牛刀小试,那么 Surface Book 2 就是前代的全面进化。除了采用集成显卡的 13.5 英寸入门款之外,其他的 Surface Book 2 一律配备了英特尔第八代酷睿 i7-8650 四核处理器。处理器性能的大幅提升让 Surface Book 2 不再是一款轻办公设备,而是真真正正成为值得信赖的生产力工具。
(Surface Book 2 将支持 Surface Dial,图片来源:Microsoft)
  让人惊讶的是,Surface Book 2 还想包揽你的游戏娱乐生活。
  除了入门款之外,13.5 英寸的 Surface Book 2 一律搭载 NVIDIA GeForce GTX 1050 图形处理器,配备 2GB GDDR5 显存;而 15 英寸的 Surface Book 2 更是用上了 NVIDIA GeForce GTX 1060,配备超大容量的 6GB GDDR5 显存——这配置已经驾临于不少「游戏本」之上,相比初代 Surface Book 翻了五倍!
  现在,Steam 上最流行的游戏《绝地求生:大逃亡》(Play Battle Grounds)官方推荐配置为:
  • 英特尔酷睿 i5-6600 处理器
  • 8GB DDR3 内存
  • NVIDIA GeForce GTX 950,2GB 显存
  达到这个配置,就能让游戏保持在 40-70 帧之间运行。而采用独立显卡 Surface Book 2,流畅「吃鸡」显然毫无压力。当然,这个配置用 PhotoShop 修图、Premiere Pro 剪视频也都没有问题。
(Surface Book 2 支持 Xbox 手柄,图片来源:Microsoft)
  此外,Surface Book 2 还针对 Xbox 游戏进行了优化,内置了 Xbox One 手柄收发器以及配套驱动,你完全可以在 Surface Book 2 上畅玩《战争机器 4》、《极限竞速 7》、《茶杯头》等热门 Xbox 游戏。
  除了在性能方面的大幅强化,Surface Book 2 还针对初代 Surface Book 进行了不少细节优化:
  • 屏幕支持最多 10 点触控,支持 Surface Pen 以及 Surface Dial
  • 取消了 Mini DisplayPort 接口,新增了 USB 3.1(Type-C)接口
  • 两种尺寸的 Surface Book 2 的电池续航时间均为 17 小时,比 MacBook Pro 的 10 小时电池续航更持久
(Surface Book 2 配备了 USB-C 接口,图片来源:The Verge)
  时隔两年,Surface Book 系列终于突破性能瓶颈,迎来了真正的进化。
  当你想轻度娱乐时,Surface Book 2 可以化身平板电脑,成为追剧看书的神器;当你上班需要电脑办公时,把 Surface Book 2 插上键盘底座,立马化身生产力工具;当你想拿起手柄畅玩 3A 游戏大作时,Surface Book 2 就是你的移动 Xbox 游戏机——这不正是「究极的笔记本电脑」?
  你看,Surface Book 2 都那么努力了,还好意思捂着钱包吗?
  Surface Book 2 起售价为 1499 美元,15 英寸顶配版本售价为 3299 美元,两种尺寸 7 大版本都将于 11 月 9 日开启预订。
  该出手时就出手吧!
引用 维修江湖第一 2017-10-19 09:46
吹牛逼 流畅吃鸡,最低画质什么都最低  流畅吧
引用 维殇轻谈 2017-10-19 09:46
这散热能行吗
引用 讯城科技 2017-10-19 09:46
微软牛逼![捂脸]
1050带2k屏 鸡毛都吃不到
