微软Win 10创意者秋季版更新内容有哪些?
zjmanager 2017-10-19 08:45
  自从Win10创意者更新发布以来已经过去了六个月,这意味着现在是该操作系统更新功能的时候了。正如微软在IFA大会上所承诺的,今天Win10秋季创意者更新正式推送。现在,综合微软官方以及外媒Howtogeek的消息,为大家整理了本次Win 10创意者更新秋季版更新内容大全。如果有新的功能,本文还将实时更新。
微软Win 10创意者更新秋季版更新内容大全
  • OneDrive Win10版按需同步功能,文件随用随取(即将到来)
  OneDrive文件随用随取,可以方便地访问储存在云端的所有文件,而无需下载和占用设备储存空间。用户所有文件,包括在线文件,都能会出现在文件管理器中,并且在你需要的时候随时读取。
  按需同步功能中,如果用户在OneDrive上有需要编辑的Word文档,可以像任何常规文件一样双击打开它,Win10系统将快速下载它以进行本地编辑。完成后,OneDrive将同步这些更改,然后再将其从本地磁盘中删除,以释放所占用的磁盘空间。
  • 流畅规划语言(Fluent Design)以及其改进的采用
  流畅规划语言(Fluent Design)是微软新的规划语言,界面将在2D和3D之间进行转换,运用更多的光,深度,运动和透明度的元素。当将鼠标悬停在没有边框的按钮上方时,按钮将被杰出显示,当鼠标靠近下一个按钮时,该按钮将被点亮。秋季创作者更新中的规划变化是非常有限的,但以后会不断演化,因为流畅规划本身就是分阶段进行的,它将随着时间的推移而发展。
  • Win Ink和手写体验增强
  流畅规划语言也能更好地支持Win Ink,支持运用触控笔浏览整个操作系统,包括运用触控笔在Edge浏览器中更流畅地写入文字,拖动或滑动页面以及选择文本等,但现在只能在UWP使用程序中运用笔滚动的功能。
  此外Win 10的触摸键盘中提供的手写面板也有大量的改进。例如:
当您填写手写面板并将笔从屏幕上提起时,您写的文字将向左移动,以便您总是有更多的空间写入;
您写的文字将始终显示在面板中,以便您可以进行选择或更改;如果对手写内容识别错误,可以在列出的单词上写正确的字母;
您现在可以运用手势进行更正。您可以运用删除线去除字词,以删除它们,并运用连接和分割手势添加空格或将字词连接在一起;
手写面板通过两个新按钮可轻松访问表情符号和符号;
在运用手写笔时默认禁用手指写入,避免运用手写笔时手指误触的问题。但用户也可以设置开启;
  设置>更新和安全>查找我的设备,新增“我的笔在哪里”功能,这样手写笔更不易遗失。
  • 我的人脉功能回归
  您可以将人物拖放到任务栏右侧的某个区域,这样可以更快速,更方便地访问您定期进行沟通的几个关键人物。最多可以将三个人固定为任务栏图标,其余的将显示在单击“人物”按钮后弹出的面板中;
  当您在Win中运用“共享”功能时,被固定的重要人物信息也将被优先考虑,并且来自他们的消息将在诸如邮件,Skype和Xbox Live等使用程序中被优先考虑;
  您固定在任务栏的联系人甚至可以发送“弹出”动画emojis消息;
  点击或点按某人的图标,将看到运用您安装的使用程序与他们进行通信的入口,默认情况下,人员,邮件和Skype都是选项。
  • 任务管理器显示GPU运用情况
  Win任务管理器现在允许您查看GPU资源运用情况以及处理器,内存,磁盘和网络资源运用情况。在进程窗格中,您可以查看系统上每个进程的GPU运用情况,就像您可以看到单个进程运用多少处理器一样。
  • 基于WordFlow和SwiftKey的新触摸键盘
  Win 10现在加入了一个新的触摸键盘,加入了WordFlow键盘和SwiftKey的一些技术,最显著的是支持滑动手势输入;
  除此之外,支持自动完成短语的增强型文字预测,改进的表情符号体验,可以浏览长列表,而不是逐页浏览表情符号,可以通过键盘左上角的图标访问单手触摸键盘和新设置菜单;
  现在可以更轻松地运用口授输入文字。只需点击键盘上的麦克风按钮或按新的口授热键,即Win + H,然后开始说出来以键入。声控功能还支持语音命令,如“按退格键”,“删除最后三个字”和“转到段落结尾”。
  • Spotify和iTunes将支持微软商店
  • 微软Edge浏览器更流畅并将获得新功能
  Edge浏览器开启或关闭标签将更流畅;
  Edge将允许用户一次为多个网页添加书签。右键单击一个选项卡,您将看到一个“添加选项卡到收藏夹”选项,这将创建一个收藏夹文件夹,其中包含当前窗口中标签页中打开的所有网站;
  Edge将新增一些有用的小功能,例如右键点击喜爱的网站并编辑其URL地址,从Chrome导入数据等,此外,Edge现在可以朗读您的任何网站或PDF文档;
  Edge中还重新规划了全屏模式,按F11或单击菜单,然后单击缩放选项旁边的全屏图标,网页将占用整个屏幕。这将在Edge中替换当前的Shift + Win + Enter快捷方式以进行全屏模式的功能。
  Edge浏览器现在允许您将网站固定到任务栏,就像Internet Explorer一样。单击设置>将此页面固定到Edge中的任务栏即可;
  Edge中内置的PDF查看器也以各种方式进行了改进。除了能够在PDF中运用手写笔,现在还可以填写PDF表单,保存并打印。长PDF文档现在提供了一个目录功能,可以旋转PDF并调整布局以便更好地查看。您现在可以在PDF中运用Cortana,还可以运用其他高亮颜色。
  Edge的集成EPUB电子书阅读器现在可以让您注释EPUB电子书。您可以以四种颜色杰出显示,下划线,并添加评论。您的阅读进度和注释在您的PC之间通过您的Microsoft帐户同步。
  • Cortana更加聪明
  “设置”>“Cortana”中的“设置”中有一个新的Cortana部分,以前的设置以前只能通过Cortana界面来实现;
  Cortana还获得了一些“视觉智能”功能。科尔塔纳现在要求访问您的照片库。如果您拍摄一张活动海报的照片,如“本周六晚上8点的音乐会”,Cortana将会检测到这些细节,并提示您在活动时间创建提醒。
  • Win将限制后台任务来节省电量
  允许Win在执行后台工作时自动将处理器置于高度节能状态,从而节省电池电量。Win会识别在前台运行的使用程序,音乐播放器和其他重要任务,并且不会限制它们。微软表示,当PC处于重负载状态时,此功能可以节省11%的处理器运用量。您可以从电源滑块控制此功能,当您单击电池图标时,该功能现在可用。在省电模式或标准模式下,启用电源调节功能。在最佳性能模式下,它被禁用。
  • 新的混合现实体验
  Win 10创意者更新秋季版还带来Mixed Reality Viewer,运用户可通过PC尽享混合现实体验。用户可以轻松地运用PC摄像头,看到融入人物、场地、事物等您能想象到的任何现实环境中的3D对象。
  惠普、戴尔、三星和宏碁,将陆续在中国市场推出他们的Win Mixed Reality头戴显示设备,此外,微软还将推出适用于Win混合现实头戴设备的运动控制器。
  • 3D交互提升生产力
  随着创意者更新秋季版的推出,微软将可以帮助所有人用3D进行创作。全球每月运用Microsoft画图的用户超过1亿,现在通过画图3D,这些用户都可以成为3D创作者,他们能够在3D中轻松地处理对象、进行创作和分享。借助创意者更新秋季版,用户可以将3D对象嵌入PowerPoint和Word等Office文档,从而彻底改变讲述故事的方式,同时加深人们的理解。在演示过程中,用户还可以旋转和推动物体。此外,借助Mixed Reality Viewer,人们可以轻松地将3D对象嵌入到现实世界当中。3D将给学生、专业人士和热衷创作的人们带来惊喜。
  • 更好的游戏体验
  借助创意者更新秋季版,Mixer得以优化,用户可以更快地发起或加入游戏直播。同时,开发人员还可以借助游戏模式充分利用PC的所有性能,并分配给游戏,从而获得更佳的Win 10游戏体验。
  • 新的安全改进
  Win Defender中的新的“受控文件夹访问”功能允许您保护文件夹免受使用程序的修改。如果未经批准的使用程序尝试修改这些文件夹中的文件,您将看到一个通知。
  微软也从停产的EMET软件中采用了防攻击功能,并将其集成到Win中。它默认启用,并且应该保护您的电脑不受各种类型的漏洞侵害,就像Malwarebytes这样的工具一样。
  微软已将“Win防火墙”功能重命名为“Win Defender Firewall”。它依旧以同样的方式工作。
  被WannaCry、ransomware利用的旧SMBv1协议已被删除。SMBv2和SMBv3依旧存在。这将保护电脑免受这种过时软件的进一步利用
  • 一些被舍弃的功能
  读取器和阅读列表使用程序被移除,因为它们的功能集成到Microsoft Edge浏览器中。
  默认情况下,3D Builder使用程序不再安装,但可从微软商店获得。
  使用主题时,屏幕保护程序功能也被禁用。您依旧可以从控制面板或组策略启用屏幕保护程序,但不支持此功能。屏幕保护程序在将来的更新中可能会被删除。
  ReFS文件系统创建功能也被删除,只能在Win 10 Enterprise和Win 10 Pro for Workstation中运用。
  • 全新Story Remix使用程序
  在创意者更新秋季版中对照片使用进行了重新规划,也就是Story Remix使用程序。这样更方便人们通过个性化的3D效果、墨迹书写、转场和视频,把图片转换为记忆和故事,并无需编辑。用户能够拍摄照片,然后轻松剪辑为带有声音、主题、墨迹书写和电影转场的照片和视频的拼接片段。例如,通过3D,物体可以做成动态图像,足球可以像一团火焰一样飞过守门员,射入球门。
  Story Remix还可以识别照片,允许您搜索照片中的人员,例如包含“狗”的照片以及其他高级AI搜索类型。创建视频时,您可以选择视频中的一个特定人物作为主角,而Story Remix将自动创建一个新视频,专注于该人物的素材。
  • 更多Emojis表情。
  微软已将Win 10更新为“Emoji 5.0”标准,现在包括许多新的emojis。
  • 共享和复制链接
  从任何使用程序打开共享对话框,您将看到一个新的“复制链接”图标。这将会将链接复制到剪贴板,以便将其粘贴到任何使用程序中。
  • 用于UWP使用程序的音量控制
  您现在可以通过音量控制器控制单个UWP使用的音量,方式是右键单击通知区域中的扬声器图标。以前,您只能在此控制桌面使用的音量。
  • 新字体
  Win 10现在包括“Bahnschrift”字体,这是德国和欧洲大部分地区的标准路标字体。它被认为非常清晰干净。这种新的字体行业标准使我们能够将整个字体系列打包成一个具有无穷可变性的单个文件。用户不再受限制于简单的字体重量,比如偏细(Light)、常规(Regular)和粗体(Bold)。现在你可以拥有一个无限范围的字体样式,从偏细到粗体甚至超越的平滑插值过渡。更棒的地方是:因为这是单一的、高效的可变字体,其可以取代几个静态字体,可变字体节省了大量的空间。具体内容可以查看Wired、Designmodo或者Alphabettes规划字体。
  Bahnschrift支持字体重量从Light到Bold的平滑过渡,正如图像所显示的那样,每一个字体的重量相比旁边的都有不一样。所有的字体重量都是“双工”的,当你改变重量时,字体的宽度不会改变。你可以在不更改布局的情况下将字体由Light切换成Bold。
  • 新的游戏选项
  在设置中,新增“设置>游戏> TruePlay和设置>游戏> Xbox网络面板”选项,用于控制防欺诈技术和问题排除Xbox Live游戏网络问题。默认情况下禁用TruePlay防欺骗技术。
  • 讲述者改进
  扫描模式默认情况下启用。讲述者不再需要解释如何启动扫描模式。运用向上和向下箭头键移动使用程序中的内容,然后按空格进行交互。您还可以通过“设置>易于访问>旁白者”屏幕上的新的“您听到的声音”部分选择旁白讲话者的音频通道。
引用 静候缘来 2017-10-19 08:45
1709还不错啊
引用 灵魂禁锢 2017-10-19 08:45
再也不更新了
新字体怎么样,高分屏用起来如何
引用 青春维修 2017-10-19 08:45
正在更新,游戏模式对帧数有提升吗
引用 讯城科技 2017-10-19 08:45
聪明个卵,好多使用商店软件打不开,你好小娜,打开网易云音乐,打开了闪退!
引用 天籁维修 2017-10-19 08:45
为什么没有像 win7一样的毛玻璃
更新以后内置app都不能用了
引用 大笑维修 2017-10-19 08:45
好像分别是不大啊,就看优化的怎么样了,有时候连游戏都卡,那就是没优化好
体验不好,玩游戏卡
引用 花开的那一瞬间 2017-10-19 08:45
更了,没觉着啥变化
onedrive按需启动没有
什么我的人脉的微软自动软件有多少人用,反正我没
一样,不过好像是分批推送
引用 维修江湖第一 2017-10-19 08:45
我的怎么还没推送1703…
实时更新是什么鬼?后来我要在历史记录里再次的打开这篇文章吗[酷拽][呆无辜]
引用 冠盟科技通讯 2017-10-19 08:45
正在更新,死机了,卡在34%几个小时了,明早起来再不行就只能退回去了[流泪]
每次开机进入桌面后都会有两声叮咚声就是硬件接入的声音 不知道是新特点还是问题 上一版本是没有的 其他朋友有这个问题吗?
昨晚更新的,用了一下不错。
昨天晚上下半夜更新称呼的,用的来说还是挺满意的。如果美国能让印度阿三回家去玩牛屎,让华人去做CEO,肯定会更好
说的这么多,更新后咋感觉变化不大呢[大笑]
