新电池需要充够12小时来激活吗?在买电脑或手机的时候,商家经常会告诉顾客:新电池需要三次完全的充放电来激活,并且第一次充电一定要超过12小时。但其实这一说法是上个世纪的产物,现在已经不适用了。 笔记本电池如何保养 图2 不过现在电脑和手机上的电池都是锂电池,锂电池是没有“记忆效应”的,所以不需要深度充放电来激活,初始化和测验过程已经在电池出厂前完成了。现在一些说明书上建议定期对锂离子电池进行一次完全充放电,只是为了校准笔记本或手机上的电量检测装置,并不是因为对电池有什么好处! 充电次数越少,电池寿命越长?广为流传的说法是“电池要用到没电再充,这样就可以少充几次电,电池寿命就会更长”,为了揭开真相,需要先了解电池的寿命和哪些原因有关。 锂离子电池的寿命是以充放电循环次数来界定的,一般可达到几百次充放电循环。当放电的电量达到电池容量的100%时,就完成了一次循环,但这不一定通过一次充电完成。 比如下图,充满电后,第一天你运用了75%的电量,然后夜里又把设备充满电,第二天又运用了 25% 的电量,那么总放电量达到100%,从而两天完成了一次循环。 笔记本电池如何保养 图3 正确的做法是,电池电量低于20%时就充电,80%的放电深度,可延长循环次数1.5倍以上。 充满电还插着电源,会破坏电池吗?通过前面的介绍,我们已经知道锂电池没有记忆效应,而且电池寿命和充电次数没有关系,那是不是电池想什么时候充都行,一直充着电也没有关系呢?一般笔记本电池会有两种充电模式,前80%的电量采用快速充电,之后转为较慢的舒缓充电,从而延长电池的寿命。 笔记本电池如何保养 图4 这个过程本身对电池没有破坏,但如果常年插着电源,一次都不运用电池,电池内部的电流几乎是不流动的,电池就会产生永久性的钝化,即电池容量永久变小,有数据显示,在这种情况下,一年之后,电池容量会损失35%。 所以充满电的笔记本,还插着电源,并不会直接破坏电池,但是最好偶尔进行一次完全的充放电,即把电量用完再充满,否则会产生电池钝化!
通过以上笔记本电池保养的正确方式介绍,大家都知道笔记本电池如何保养了吧!希望本文的分享对大家有所帮助! |
