电脑里面什么部件很重要,但是却最容易被忽视?一个是机箱,另一个就是电源。在电脑组装产品中,对于处理器、主板、显卡、内存这样影响整机性能的核心硬件,大部分玩家会选择狠下成本,这样造成其它配件悲惨的命运,哪个便宜便是哪个,其中机箱电源尤其不被玩家注重。 机箱—电脑的骨骼 其一:屏蔽电磁辐射,避免电磁辐射对人体的伤害。 其二:防尘。尘土的聚集将会使电脑线路板出现短路,接触不良等现象。 其三:散热。有一个规划合理,风道清晰的机箱,可以让电脑远离散热的烦恼。 电源—电脑的心脏 电源输出直流电的好坏,直接影响部件的质量、寿命及性能。不良电源容易导致计算机出现下述情况: 一、招致硬盘出现坏道或破坏 不好的电源易招致硬盘出现假坏道,这种缺点通常可通过软件修复。如有用户碰到此类状况,首先是要检查电源。在修复硬盘同时,需换一款性能优秀的电源,否则时间一久易出现永久破坏,就必需回厂家返修。(频繁非正常地关机,也能够导致硬盘破坏) 二、噪声介入 当您发觉您地声卡噪声较大,而您购买的又是较好地声卡时,就要注意是否是电源的问题。 三、光驱读盘性能不好 假如您新配的计算机或新买地CD-ROM读盘不好,而CD-ROM本身就是好好地,那就需要对电源进行检查。 四、超频不稳定、显现屏上有水波纹、电脑无故黑屏重新启动、安装Win常常出错、CAB解不开、大型游戏效果开不了或是全开效果几分钟后就崩溃黑屏重新启动等,出现上述这些问题,都需要对电源进行排查。 既然电源有如此重要,那么怎 样识别好地电源呢? 一、可以检查电源线路板和电源是否有滤波装置。 二、看电源品牌和品质。并不是每一个有电源需要的都是电脑大神,电源参数在非专业人士来看,还是有一定困难的,一些出名品牌的产品如海韵、振华、长城、爱国者等,还是会比杂牌产品值得信赖的。 三、参考80plus认证。80 PLUS 计划是由美国能源署出台,一项全国性节能现金奖励方案。经过80plus认证的电源在技术和用料上会有严格要求 会比一般的电源要贵。具体可以到http://www.80plus.com/manu/psu/manu_psu.htm查询自己的电源是否通过认证。 |
