三款降噪耳机中,WH-1000XM2 是去年发售的头戴式蓝牙降噪耳机的第二代产品,WI-1000X 是一款带颈环的蓝牙降噪耳机,而 WF-1000X 最为特别,结构和苹果 Airpods 相似,是一款完全无线的蓝牙降噪耳机产品。 但降噪豆的实际体验令人意外。结构上来说,降噪豆和苹果的 Airpods 是差不多的,都有一个充电盒子,两只分开的耳机上有金属触点,放进盒子里可以充电;盒子上有 NFC 模块,可以快速连接 Android 手机的蓝牙。 降噪豆耳机的体积因为降噪功能的加入比 AirPods 大得多,盒子也大得多,大约是 AirPods 盒子的两倍大,携带没有那么方便。 但一打开音乐,“降噪豆”的表现就完全无法接受了。首先,播放设备到耳机的声音有非常严重的延迟,大约 1 到 2 秒。实际体验上来说,就是在手机或者播放器上暂停一首歌,1 到 2 秒之后歌声才停止。在玩游戏或者看视频的时候延迟会导致严重的音画不一样步,可以说没办法正常运用。 同时,发布会现场试用了 4 部降噪豆,每一部的右侧耳机都出现了连接中断的情况,最严重一只不论在任何姿势和角度,右侧耳机都没办法正常播放声音。 索尼现场的工作人员说,这是因为现场有太多蓝牙耳机,这是互相干扰造成的 。姑且不提技术角度上蓝牙标准会不会造成这样的干扰,在事后的量产机体验中这样的问题依然出现。 本周,从索尼官网预购的降噪豆发货,但量产版本问题依旧,除非身体完全不动,右侧耳机会时不时出现声音中断的状况,没办法搞定。而且在量产版本发现一个运用逻辑问题,就是当盒子有电时,耳机放进盒子可以正常充电;但如果盒子正在充电,耳机放进盒子就无法对耳机进行充电,毫无道理。 索尼 WF-1000X 降噪豆可以看作是索尼在 AirPods 之后推出了同类竞争产品,加入降噪功能可以认为是一种产品不一样化的策略。在 AirPods 之后出现的同类产品里,降噪功能也确实是一个独特的功能。 但晚了一年,它还是没法挑战苹果。现在,降噪豆的第二批预售产品还未发货,索尼现在也没有针对它公布更新或者问题处理方案。 |
