如何运用移动wifi?
晨洋宝贝 2017-10-18 10:56
  WIFI是指使用无线通信技术将计算机设备互联起来,构成可以互相通信和实现资源共享的网络体系。
移动wifi怎么用:
  只要笔记本电脑、 手机 支持WIFI功能,打开无线网络连接,搜索到CMCC信号即可登录连接WIFI网络开启无线上网体验。
  如果想手机用wifi上网,请确认手机是否具备WIFI功能。由于手机浏览器不一样较大,部分手机浏览器可能不支持WIFI认证。另外,如果您的手机操作系统是Iphone、Android1.5以上、Symbian S50V5或Symbian 3,可以下载手机专用客户端来运用WIFI。
移动wifi如何运用?
热点覆盖
  wifi热点是指无线网络的发射点,就像移动的信号塔一样,有信号覆盖的地方就可以通过指定的帐号和密码登录无线上网。以上海为例:可以通过以下几种方式查询上海移动WLAN热点。
  (1) 发送短信“WLAN”至10658015,系统将自动下发在您位置附近有哪些WLAN热点。
  (2) 拨打12580信息查询平台,通过客服查询。
  (3) 通过上海移动WLAN专区在WLAN热点查询中查询。
移动wifi无线路由器怎么用
  一般就是这么个小东西,一个可以直接插上网卡的小路由器,当然了有些是可以直接插上网资费卡的,有些是需要插上网卡的,具体要看你买的路由器,你可以上京东或是易迅网等,查找3g上网-----3g路由器有很多的还有,移动的资费卡要上移动去办理,电信的要去电信办理。
移动wifi如何运用?
移动无线wifi路由器怎么安装
  当你路由器设置完成之后,进击进入(一般的都是自动弹出来的)、选择设置向导。成功后出现的界面。因为我拨号所以选择pppoe、安全选项,我们可以看到有三种上网方式的选择,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项。输入你之前设置的密码进行连接,例如绑定mac地址。 总结、进入路由器地址。 下一步就设置成功啦,你会在左边看到一个设置向导!你可以复位后重新设置一下,这样安全、模式,我们可以看到信道。
  选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,防止被蹭网。点击下一步,路由器会自动重新启动、输入账号密码,在浏览器输入在路由器看到的地址,是一个比较普遍的问题,免得轻意让人家pojie而蹭网。
移动wifi运用常见问题
  1.运用WIFI上网,但是产生了移动数据流量的费用。
  手机可能优先选择蜂窝数据进行传输,为了避免此情况,建议在运用WIFI时关闭蜂窝数据。
  2.周围用户运用WLAN上网是正常的,但有的 电脑 连接无线网络时搜索不到任何无线信号或打不开网页。
  这种情况大多是用户终端(电脑/PDA或无线上网)异常导致的,请您根据以下步骤来提示用户排查问题。
  A、确认是否打开无线网卡开关或无线网络连接处于“禁用”状态。笔记本电脑一般均有无线网卡开关键,如未打开此开关或无线网络连接处于“禁用”状态,则无法连接无线网络。
  B、查看无线网络—>相关任务—>更改首选网络顺序—>用WINDOWS配置我的无线网络设置是否勾选,请勾选。
  C、无线网卡驱动没有安装或驱动安装不正确。请从自己笔记本的官方网站上下载对应的驱动程序(请区分操作系统:windows XP/VISTA/Win 7)。
  D、系统中毒。系统如果中毒,亦会造成无法连接到无线网络,请先对电脑进行杀毒操作,并可建议用户更换终端(电脑/PDA或无线上网)尝试,基本可辨认出终端问题所在。
  3.已经搜索到无线信号并顺利连入无线网络,但打开浏览器访问互联网时没有推送中国移动的认证页面。
移动wifi如何运用?
发生这种情况有几种可能:
  A、通常情况下,无线网卡会搜索到周边所有的无线信号,请确认是否连接到中国移动CMCC的无线网络;
  B、在确认连接的网络为CMCC(校园WLAN为CMCC_EDU)的情况下,检查是否自己的无线网卡静态设置了IP地址或者设置了网关或者DNS,因为中国移动的WLAN运用的是动态分配;
  C、需要检查是否自己的IE浏览器设置了代理,这时把勾号去掉,不运用代理,确定后在浏览器里重新输入网址进行访问;
  D、如果客户运用的为Win Vista操作系统,建议客户查询自己的网络连接,是否将其常用的拨号连接设置为默认连接,请客户取消默认连接后重新打开网络浏览器再试。
  4.在认证页面上输入手机号码和密码后提示“认证被拒绝”。
  如果有停复机历史,请携带证件至就近营业厅或拨打10086,重新开关WLAN功能再试。如没有停复机历史,请确认用户账号密码是否有其他用户知晓,是否别人在用,如号码未被认识的人运用,建议通过发送CZWLANMM 到10086重置WLAN密码,可以用新的密码再次尝试登录。
