强制关机到底对固态硬盘的危害多大?
xinhua668 2017-10-18 10:33
  强制关机到底对SSD危害多大?现在大多数电脑都配上了固态硬盘,但是我们的生活习惯依旧如此随意,比如:电脑黑屏亦或者死机等情况下都会直接强制关机、电脑直接断电会直接让固态硬盘变砖头,所以今天小编给大家分享下强制关机到底对SSD危害多大,打算装固态硬盘或已经装上固态硬盘的小伙伴一起来瞧瞧吧。
强制关机到底对固态硬盘的危害多大?再不知道就晚了!
  强制关机到底对SSD危害多大?
  1、强行断电或者强制关机对硬盘的硬件是没有影响的,但是硬盘能利用断电后碟片的旋转能使磁头归位。但是对数据的完整性会产生影响。一般来说,硬盘为增强写入性能而会默认开启写入缓存设置,异常断电后硬盘的写入会终止,缓存数据也遗失,数据完整性可能受影响。这也是为啥有些小伙伴强制断电之后再开机后不认盘的主要原因。不过有个带电静置三十分钟大法可救。还有一点需要注意的是写入时断电,很大概率导致坏块数增加,不过好在固态硬盘规划时基本都有冗余块用来替换。
  2、闪存颗粒在Program过程中断电,可能造成一些page damage而不能再运用了;这些损伤会通过内部控制器的算法来绕过,从而避免SSD变砖,但是不可避免的SSD寿命会受到一些影响。
  所以,接下来我们需要先了解机械硬盘预防断电数据遗失的原理,在这里小编给大家举例子:Toshiba在最新的10TB企业级机械硬盘上增加了一颗原本固态硬盘上才会运用的闪存芯片。在断电时借助盘片旋转的惯性发电,供主控将DRAM缓存内数据转移到闪存中安全保存,完美实现了断电数据不遗失,规划非常巧妙。
  对于企业级固态硬盘一般会增加断电保护电容供电来对缓存内数据的紧急写入。但这个操作使得电容寿命限制较多,部分可能存在闪存之前破坏以至于造成不可估量的问题,所以在家用固态硬盘中没有设置这个功能。而固态硬盘的DRAM缓存内主要存放FTL闪存映射表,只支持最多16MB容量用来短时缓存用户读写的数据,随着Flush指令的下达,这部分数据就会写入到NAND闪存中永久保存下来。
  Flush指令是由Win系统自动定时发送的,会强制固态硬盘缓存区内数据实际写入到闪存永久保存。下面以ToshibaQ200 240G固态硬盘来进行测验。Q200是Toshiba原厂8通道MLC闪存SSD,当前性价比最高的原厂固态硬盘之一。
  运用名为sync的手动Flush软件来检验一下Flush指令的作用:
  文件复制完成后立刻断电,重新开机后文件MD5会出错,因为还有部分数据留在缓存中没有实际写入闪存:
  如果文件复制后执行Flush命令,然后立刻断电,再次校验MD5是正确的,说明文件被完整写入到了固态硬盘内。
  Win系统自动向固态硬盘发送Flush指令的频率是很快的,所以偶尔强制关机并不一定出现问题。此外家用电脑的断电保护和有无DRAM缓存关系不大:即便你能保护住硬盘缓存数据,主机没有UPS不间断供电的话,主内存数据依然会丢,断电瞬间发送到SATA接口上的指令也有可能是错误的。
  家用固态硬盘断电防护的主要目标是避免闪存写飞,破坏到同单元的原有数据位内容。ToshibaQ200主要使用了Copy on Write的方式来实现保护:如下图所示,当固态硬盘要修改Page 3时,会先将Page 3原有内容拷贝一份到保留区域,然后再写入Page 3的数据。如果写入被停电打断而出错,固态硬盘还能通过提前拷贝出来的数据进行恢复。
  以上的种种经验以及理论都清除的说明了强制关机到底对SSD危害了,所以小伙伴们在运用SSD的时候最好不要经常的对SSD强行断电,这可能有意想不到的事情发生,偶尔的强行断电不用太担心,SSD都是可以正常工作的。
引用 大笑维修 2017-10-18 10:33
今天才把固态搞坏了。
引用 维殇轻谈 2017-10-18 10:33
丢,没文章写了就瞎编,自己用的机械盘五年,强制断电不下百次了,有啥事?
引用 天籁维修 2017-10-18 10:33
死机了就换电脑,千万别强制关机。[捂脸]
引用 青春维修 2017-10-18 10:33
求问不强制关机等它反应吗?[捂脸][捂脸][捂脸]
引用 冠盟科技通讯 2017-10-18 10:33
一个叼毛硬盘至于吗?矫情。
引用 讯城科技 2017-10-18 10:33
机械硬盘也好不到哪里去,我们公司自己服务器断电硬盘老是坏。主要是线路不好,ups电用完了,电脑挂了才知道?[大笑]
引用 维修江湖第一 2017-10-18 10:33
反正现在固态基本上是系统盘,大不了重买一个重装系统。
引用 花开的那一瞬间 2017-10-18 10:33
有没有喜欢睡眠的[抠鼻]
谁一天闲的蛋疼强制断电,肯定是不得不这么做的时候才做的
很严肃的点了进来,又要一脸懵逼的出去!好尴尬啊[捂脸]
[抠鼻]不就一个固态嘛,烂了换就是了,还不能强行关机,有时候电脑完全没反应,关机没反应,这时候不强行重新启动还要等什么
刚买笔记本一个星期,强制关机好多次,直接硬盘坏道,,,
我吃饱了撑的去强制关机?都知道有危害,具体危害是什么我也不关心,我只知道电脑忽然黑了,电脑并不是关机状态只能强制关机重新启动了
这就是我不用固态硬盘,用着六年前5400转机械硬盘的原因。虽然很多时候卡出翔。[打脸][打脸][打脸]
引用 静候缘来 2017-10-18 10:33
用固态硬盘的人家里都不停电的么?
各位大佬,那么问题来了,死机了怎么办[捂脸]
正常情况有哪个傻子会强制关机  不正常的情况下如果不强行断电 你让我怎么办 所以无视这篇文章 [大笑]
没办法,蓝屏,司机,很多情况非要强制重新启动不可
再不知道就晚了?我无缘无故会强制关机?无语。。。
我觉得你们用固态的方式都错了,买回来以后,固态放供台上,天天上香才是正确用法~ 什么?浪费?妈的,买东西就是来用的,固态坏了就重新买新的,至少能用几年吧~~~
