Tqka数显移动电源20000mAh开箱测评
zjmanager 2017-10-18 09:53
  移动电源,体积、重量和容量一直都是矛盾的话题,如果想要容量大,那么体积和重量肯定会相应的增大,如果,不在乎体积和容量,那么……大多数移动电源的电芯都是锂电池,但是锂电池也是有分类的,比如说钴酸锂、磷酸铁锂,大多数常见的18650电芯都是钴酸锂电池,而今天的这个移动电源则是采用磷酸铁锂电池。磷酸铁锂电池的优势就是更安全、不怕过充过放,并且寿命更长、大倍率放电也不会发生意外;劣势就是标称电压低、能量密度小。
一、Tqka开箱
  包装非常简单,一个纸盒,中间印着Tqka,这个品牌中文名称叫音印。
  产品名称:Tqka Power Bank 20000mAh
  产品型号:Pentagon 20000
  输入接口:Micro USB
  输出接口:2x USB-A
  容量:20000mAh/64Wh
  额定输入:DC 5V-2A(MAX)
  额定输出1:DC 5V-3.1A(MAX)
  额定输出2: DC 5V-3.1A(MAX)
  额定输出1+2:DC 5V-3.1A(MAX)
  尺寸:170x68x36mm(还是非常大的)
  重量:700g(一斤四两,厉害了)
  打开之后就能看到里面的内容物了。
  移动电源、一根Micro USB短线和一个绒布袋。
  绒布袋的颜色比较浅,和黑色的移动电源反差显著。
  体积不是太大,装下一个移动电源之后就很难再装下别的东西了。
  移动电源正面就下面一个LOGO,整体黑色,铝合金的外壳材质。
  正面一个按键,两个USB-A的输出,一个Micro USB的输入,接口上都标明了最大输出。
  底部是移动电源的参数,硕大的20000mAh非常瞩目。
  顶部还有数显,按一下按键,就可以看到红色的数字显示当前电量。
二、Tqka测验
  内口空载电压,5.01119V。
  步进电流测验,最大输出4.61V 3A 13.8W,最大输出电流到3.2A,但是电压降的太低了。
  外口空载电压,5.01V。
  步进电流测验,最大输出4.6V 3A 13.8W,和另一个输出口差不多。
  内口给ipad air2充电,支持苹果2.4A,输出电流在2.3A以上,但是电压降得太多,在4.8V左右。
  外口无法给ipad air2充电。
  内口给小米6充电,电流在1.7A左右,功率在8W的样子,不支持快充技术。
  外口给小米6充电,电流不超过1A。
  移动电源充电测验,电流在2A左右,功率11W的样子。
  5V 2.4A放电,均压4.75V,共放出52.96Wh,转换率约为52.96/64=82.75%。
  充电测验,从0到100,共耗时7h48min,充电效率为64/78.38=81.65%。
  5V 3A放电测验,均压4.59V,共放出51.30Wh,转换率约为51.30/64=80.16%。
总结
  1、移动电源的重量和尺寸都是巨大的,虽然配件附赠了绒布袋,但是在携带上依然不是太方便
  2、移动电源的输出接口有两个,其中一个支持苹果2.4A,另一个并不支持,双口最大输出5V 3.1A,就日常运用来讲,已经够用,毕竟20000mAh这么大容量的移动电源,买来就是给多个人运用的
  3、移动电源的输出电压压降比较厉害,电压低也有一部分原因是磷酸铁锂电池的电压本身就低的原因,转换率也不是太高,在82%左右的样子,但也有一个好处,无论是放电还是充电,移动电源本身都是凉凉的,几乎感觉不到有丝毫的热感,没有发热,在一定程度上就和安全划伤等号
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
