追求品控的情怀地堡:aboStudio Bunker机箱测评
hcrt 2017-10-18 09:53
  对于许多DIY玩家来说,能规划并且产出一款机箱是一件成就感十足的大事。近年以来一些尖端玩家也是剑走偏锋热衷于ITX结构,像DAN-A4这种极致小钢炮就是很好的例子。近日又有玩家新作品诞生,我们很幸运地收到了这位老读者@EXP-abo的第一批作品,取名为Bunker(意为地堡、碉堡)灵感源于老牌游戏“星际争霸”中的人族建筑,最终成品足够表现这方面的拟物化,导致核心规划为烟囱垂直风道ITX机箱,为了将品控与用料达到理想预期,面板和结构均采用CNC工艺打造,并且由此萌生一个大胆的想法:把机箱普通的弹簧开关改为机械结构的轴体开关,触动由开机那一刻融化,接下来我们好好地观摩感受下Bunker吧。
  Bunker机箱定位既不是漫天散落的游戏用户,也不是零星坠落的普通用户,目标则是深度学习代码、编辑规划等重度用户,因此机箱省去了2.5/3.5英寸硬盘位(后期量产版本会增贴2.5),可以想象到此类用户对硬盘读写要求至高。
aboStudio Bunker机箱测评:追求品控的情怀地堡
机箱规格
外观:从《星际争霸》的地堡中萌生灵感
  ITX结构运用垂直风道规划的机箱并不多,Bunker也是他们其中的一员,面板都由CNC和阳极化工艺打造的铝板构成包围,为什么说是《星际争霸》地堡的拟物化成品呢?仔细看整个造型,不完全是一个长方体形状,在边缘部分凸显线条的棱角过渡更具立体感,侧面板之间由L柱体协调夹带,当然这些部分还能进行单独颜色定制的,多少人会喜欢深蓝+枪灰的地堡配色?
  一开始看到Bunker的时候,小编还以为上图是机箱的正面部分,其实不然反过来最纯净的一面才是(没有任何按键与接口).Bunker机箱整体规格为446 x233 x233mm(折合24.2L),比起银欣FT03-MINI体积更大,相对乔思伯VR1更高,这么一来内部结构就能更说明意义了,净重为8KG用料可以说扎实到位。
机箱顶面
底部风扇的防尘垫是螺丝固定的
细节:金属键帽的CHERRY轴开关
  Bunker机箱本身是没什么特别亮眼的元素(与风格有关),因为创造者abo忠于多年的机械键盘情怀,以至于用Cherry轴的按键代替常规性的机箱开关,小编收到的这个是Cherry绿轴,手感偏重更接近常规的开机习惯(这部分也是可以定制的),这样的规划自然新颖精心,只是成本会进一步增加。
Cherry轴开关,下方是一个电源指示灯
键帽也是CNC阳极化工艺打造
Cherry MX绿轴
aboStudio Logo
结构:ITX垂直烟囱规划
  Bunker能拆卸的面板有两部分,第一部分是顶盖面板,省去了前置I/O的缘故,接线、运用接口就在顶部完成,背面板预留的窗口则供玩家绕线出外。第二部是前面板,拆开以后空间会比较宽阔,是装机和清理灰尘必要通道。两块面板采用碰珠式卡扣固定,拆装都轻而易举,可惜没有四面侧板都实现。
顶面板
前面板
碰珠式卡扣
  Bunker不是第一款采用烟囱式垂直风道的ITX机箱,在规划思路上基本与其他厂商相似,由于电源是处于上方位置,所以对处理器散热器要求缩减至125mm高度,显卡长度限制320mm即使单卡旗舰也是无压力的,值得一赞的是,CNC与阳极化工艺不仅使用于外部面板,内部结构整体也是追求这样极致的品控,良品率低的同时成本也相对增加,小编深深地感受到一份炽热可贵的追求是如此难得。
主板跳线采用镀银材质打造,自带理线梳
顶部开孔,结构一目了然,可惜没有预留安装风扇位置
Bunker No.17001独立编号
底部预装了一个Prolimatech Ultra Sleek Vortex 140mm风扇
各板材厚度:
内部结构实测厚度为4.98mm
顶部面板实测厚度为4.99mm
前面板实测厚度为5.03mm
上机:有序进行效率更高
  ITX结构机箱在装机时从来都不是一件容易的事情,原因也很简单空间狭小,接线插拔操作都不方便,建议是动手之前就应该规划一条相对有序的安装过程。对于Bunker而言在配件选择方案上比较受局限,小编不禁思考这个问题:125mm限高能用什么处理器散热器?理论上双塔散热器是最好的选择,不过最终选择的是MasterLiquid Maker 92这款塔式水冷。Bunker并没有预留2.5/3.5英寸硬盘位置,建议是最低限度运用M.2 SSD本地储存,一般都会外接高速储存设备,毕竟这机箱是给高端规划用户提供的。
  对于Bunker,最好的装机顺序是散热器、内存和M.2固态硬盘安装到主板上——主板跳线、风扇4Pin线以及各种电源线对接——显卡安装到主板接上线材——开机验证没有问题——最后固定电源、魔术贴一扎完成,这样就能最大程度节省时间。
由顶部可以看到MasterLiquid Maker 92散热器,比较贴近边缘
RX Vega 64 Air-Cooling显卡,长度280mm还是绰绰有余
机箱顶部
  Bunker上方预留了约3.5cm的空隙来放置线材,对于一些长条状的U盘可能会有冲突,线材导出后可以用魔术扎带捆绑一起易于整理。
散热测验:日常运用无压力
  本次aboStudio Bunker的测验平台采用了Intel Core i7-6700K处理器,搭配的是酷冷至尊MasterLiquid Maker 92塔式水冷,主板为华擎Z270 Gaming-ITX/ac(Z270芯片),内存为G.SKILL Trident Z DDR4 8GBx2组成的双通道,硬盘为浦科特M8seG 512GB M,2 NVMe,显卡为AMD RX Vega 64风冷版,运用的电源是银欣SX800-LTX,底部预装140mm*1风扇以便抽进冷空气,测验室温大致为23℃。
  测验方式:我们将机箱散热测验主要分为三个部分:烤机压力测验、游戏压力测验以及待机状态测验。烤机压力测验我们通过同时运行AIDA 64 FPU和3DMark Fire Strike项目,令处理器和显卡达到满载状态,烤机时间连续1个小时;游戏压力测验则运行3DMark Fire Strike压力测验,连续10分钟左右;待机测验开机静置30分钟,记录处理器平均温度以及显卡最高温度。
  在极端烤机情况下,处理器满载运行平均温度为73℃,而显卡最高温度为83℃,借助于底部的风扇冷风能从下至上流通,散热效果尚可算是良好毕竟空间结构有限,不过电源处于顶部充当抽风机角色,纵使外壳摸起来也有点温度。在模拟游戏场景的3DMark Fire Strike测验中,处理器平均温度为61.5℃,显卡最高温度停留在82℃,接近日常运用的场景并且温度也低不少,还是一个令人满意的结果。最后待机温度测验中,处理器平均温度为27.5℃,显卡最高温度为36℃,总结一句,如果按照极端的情况测验,压力反而托付给电源,但是按照日常运用习惯来说几乎就没有影响了。
总结:追求品控的情怀地堡
  aboStudio Bunker这款机箱源于玩家心中之作,从心中情怀《星际争霸》地堡建筑突发灵感,再到真正规划图纸这一步,最好落实坚持全范围运用CNC阳极化工艺,其中的心血浪潮不可忽视。有许多细致可数的规划,把CHERRY MX绿轴作为开关,这是融入规划者另一部分爱好的大胆想法。
  定制面宽广也是Bunker所能做到的心思,内外可根据用户需要来定制不一样的颜色;顶部可以扩展不一样用途的面板,例如无线充电面板、无人机停机坪等,只有你想不到没有做不到。小编对机箱整体品控是满意的(现在是试产版本),但在结构方面还是希望扩展性与兼容性更强(后期量产版本计划有2*2.5英寸硬盘位),最后谈谈售价方面,在品控方面追求极致以至于工艺精湛,成本自然就提上去了,终究还是面向高端规划、开发人群,如果你能从中得到共鸣,手头资金宽松,不妨抱一个回家耍耍。往后我们也会去做一些网友、玩家规划的机箱测评,因为这样能够从中看到一些与厂商不一样的想法。
√ 优点:
  · 全范围CNC阳极化等精湛工艺,追求极致品控
  · CHERRY MX绿轴开关,可定制化键帽
  · 前面板/顶板运用碰珠卡扣,易于拆装
  · 源于《星际争霸》地堡的灵感,玩家情怀味道十足
  · 面板与L柱可定制化颜色,顶盖可扩展面板
X 缺点:
  · 结构还需进一步优化,成本过高
引用 灵魂禁锢 2017-10-18 09:53
复制粘贴的文字?忘记图了?[捂脸]
引用 维修江湖第一 2017-10-18 09:53
我可能看了个假的测评[大笑]
一张图都看不到
