无线WiFi重大安全漏洞:全世界所有无线设备都不安全了
qiufengss 2017-10-18 09:03
  据报道,有康众智防网络安全专业人士发现了无线WiFi设备的安全协议存在安全漏洞。这种无线WiFi重大安全漏洞能够影响到许多操作系统和设备,其中就包含了安卓、Linux、Apple、Win、OpenBSD、MediaTek 和 Linksys 等系统。无论你在家还是在公众场合,只要连接无线WiFi ,都有可能会被入侵。
  一旦被攻击用户的信用卡号码和密码、讯息、电邮及照片等不再保密。黑客甚至可以将勒索软件和其它恶意软件插入到用户浏览的网站中。
  该WiFi重大安全漏洞名叫“KRACK”,也就是“Key Reinstallation Attack”(密钥重安装攻击)的缩写,它曝露了WPA2的一个基本漏洞(运用范围最广的 Wi-Fi 网络保护协议)。攻击者会重复运用客户端设备加入Wi-Fi 网络时提供的一次性密钥,通过这种方式破 解接入点与客户端设备之间交换的信息。
何为WPA2?
  WPA,全称为 Wi-Fi Protected Access(保护无线电脑网络安全系统),有WPA和WPA2两个标准,是一种保护无线网络安全的加密协议。而WPA2是基于WPA 的一种新的加密方式,支持AES加密,新型的网卡、AP 都支持 WPA2 加密,但现在已经被黑客破 解。攻击者如今可读取通过WAP2保护的任何无线网络(诸如路由器)的所有信息。
攻击原理
  范霍夫在网站上描述了攻击流程:当一台设备加入一个受保护的Wi-Fi网络时,一个名为四向握手的流程便会发生。这种“握手”会确保客户端与接入点都能拥有正确的登录信息,并生成一个新的加密密钥来保护网络流量。
  这个加密密钥会在四向握手的第三步安装,但如果接入点认为消息遗失,有时会重复发送相同的密钥。范霍夫的研究发现,攻击者其实可以迫使接入点安装相同的加密密钥,这样一来,入侵者便可借此攻击加密协议,并破 解数据。
无线WiFi重大安全漏洞 全世界所有无线设备都不安全了
  根据WPA2 协议运用程度的不一样,不同的设备和操作系统受到该WiFi重大安全漏洞的影响程度也将不一样。安卓6.0和Linux系统遭受的最严重攻击或将导致加密密匙被重写,与此同时,苹果iOS 和Win系统具有一定的安全性,因为它们并不会完全依赖于WPA2 协议,因此会避开这一重大安全漏洞。但是专业人士认为没有设备和系统能够完全不受该WiFi重大安全漏洞的影响。
如何避免被攻击?
  现在,任何运用Wi-Fi 的设备都有可能面临这一重大安全漏洞。变更 Wi-Fi 网络的密码也不能避免。为避免受WiFi重大安全漏洞KRACK攻击,建议及时更新无线路由器、手机,智能硬件等所有运用WPA2无线认证客户端的软件版本。(有补丁的前提下)
  事实上,攻击者如果想要获得你的信息的话,必须要连接到你家的WIFI上,这就需要一个物理上的接近,也就是说攻击者必须靠近你家连上你的WIFI才能发起攻击。
  著名黑客杨卿发布博文称:普通用户不比过于惊慌,一来,该wifi重大安全漏洞 Poc 代码未公布;二来,这次的攻击行为不是远程发起的,需要黑客在目标无线网络范围内才能进行;三来,一般人短时间内不具备运用发动攻击的能力。
无线WiFi 爆重大漏洞!苹果iOS、安卓、Win 等所有无线设备都不安全了
  不过,在这WiFi重大安全漏洞尚未修复之前,对于普通手机用户来说,运用支付宝、微信支付、网银的时候,建议大家还是尽量运用蜂窝移动网络。此外这段时间,大家千万不要随意连接公共场合的WIFI,尤其是大型商场、火车站和机场的WIFI。
相关阅读
引用 维客188 2017-12-18 12:32
谢谢分享 看来还是用4G 安全些
引用 都是党的好儿女 2017-10-26 09:12
科技太发达了
引用 USB大师 2017-10-19 09:35
这个漏洞早就有了,只不过现在才有人提而已。三年前我就可以破了,只是当时电脑计算能力不行,复杂点的密码就很难破。
引用 BLFMYSO 2017-10-19 08:01
这些都是针对那些有钱人的,像我们这样人穷鬼,估计踩不上雷…………
引用 jian9369 2017-10-18 23:15
这是好事。
引用 APC8MAC 2017-10-18 20:30
无处不在的漏洞
引用 bao1024 2017-10-18 16:51
一般人不会用这漏洞啊,说了等于没说
引用 刘伟涛 2017-10-18 16:21
谢谢
引用 dzrzq1006 2017-10-18 12:59
受教了,非常感谢
引用 ZKY77317768 2017-10-18 12:14
谢谢分享
引用 冠盟科技通讯 2017-10-18 09:03
[酷拽]
