连接wifi成功但受限制的搞定方式一: 我们在wifi信号时,偶尔出现“网络受限”,电脑将无法上网,此状况是偶尔出生或是随机出现,那我们该如何搞定呢!
首先是最简单的方式,重新启动路由器。直接拔掉路由器电源从新插上即可。或是登录路由器选择“重新启动路由器”
重新启动路由器后依然还是会出现网络受限,那就查看电脑是否获得到正确的ip地址。 选择桌面上的“网络”单击鼠标右键,选择属性。
在网络窗口中,选择无线连接。
在无线连接窗口中,选择“详细信息”即可查看ip地址,网关等信息
如获得ip信息不正确,那就单击“属性”将电脑设置为自动获得ip,如果你懂得如何设置ip地址,也可以选择手动设置。
选择"interner协议4",然后单击“属性”
设置为自动获得。 如果你懂得如何设置ip地址,也可以选择手动设置。
连接wifi成功但受限制的搞定方式二 如设置为自动获得ip地址后,电脑无法获得ip,那就登录路由器,开启路由器的dhcp服务。
检查无线设置,是否正确。关闭ap隔离功能
修改ssid名称,重新设置信道。建议信道设置为1 或 6 或 11
从新安装或升级网卡驱动。
无线路由器接入的用户数过多,修改wifi密码。
最后说明一点,有些质量不过关的路由器产品,工作不稳定,也会导致这样的情况发生,路由器设备长时间工作温度过高等问题,建议在一段时间后重新启动路由器。还有就是有很少一部分是系统问题。 |
