内存异常问题的原因及解决方法
zhoufude 2017-10-18 08:52
  当启动电脑、运行操作系统或使用软件的时候、常常会因为内存出现异常而导致操作失败。笔者运用电脑多年,总结了一些内存出现异常的原因,并给出以下几种处理方式,希望可以给大家一些借鉴。
内存异常问题处理
问题一:
内存条与主板插槽接触不良、内存控制器出现问题表现为:打开主机电源后屏幕显示"Error:Unable to ControlA20 Line"出错信息后死机。
  搞定方式:仔细检查内存条是否与插槽保持良好接触或更换内存条。
问题二:自检通过。在DOS下运行使用程序因占用的内存地址冲突,而导致内存分配错误,屏幕出现"Memory A11ocationError"的提示。
  搞定方式:因Confis.sys文件中没有用Himem.sys、Emm386.exe等内存管理文件设置Xms.ems内存或者设置不当,使得系统仅能运用640KB基本内存,运行的程序稍大便出现"Out of Memory"(内存不够)的提示,无法操作。这些现象均属软问题,编写好系统配置文件Config.sys后重新启动系统即可。
问题三:Win系统中运行的使用程序非法访问内存、内存中驻留了太多使用程序、活动窗口打开太多、使用程序相关配置文件不合理等原因均能导致屏幕出现许多有关内存出错的信息。
  搞定方式:此类问题必须采用清除内存驻留程序、减少活动窗口、调整配置文件(INI),重装系统和使用程序等办法来处理。
问题四:Win系统中运行DOS状态下的使用软件(如DOS下运行的游戏软件等)时,因软件之间分配、占用内存冲杰出现黑屏、花屏、死机现象。
  搞定办法:退出Win系统,进入DOS状态,再运行使用程序。
问题五:程序有病毒,病毒程序驻留内存、CMOS参数中内存值的大小被病毒修改,将导致内存值与内存条实际内存大小不符、内存工作异常等现象。
  搞定办法:采用杀毒软件消除病毒;CMOS中参数被病毒修改,先将CMOS短接放电,重新启动机器,进入CMOS后仔细检查各项硬件参数,正确设置有关内存的参数值。
问题六:电脑升级进行内存扩充,选择了与主板不兼容的内存条。
  搞定方式:首先升级主板的BIOS,看看是否能搞定问题,如果仍无济于事,就只好更换内存条了。
