如何配置一台组装机?DIY组装主机的方式
zxbai 2017-10-18 08:51
  现在组装机越来越流行,与品牌机相比,组装机有更高的性价比和扩展性。如何配置一台组装机?以下是小编给出的组装具体的方式。
组装主机的方式
  cpu现在只有2个品牌Intel和AMD,相同价格,AMD的配置要高一些,但是发热量大;相同配置,Intel的价格更高,但是功耗相对更低,也更稳定、耐用.
  cpu性能排名:i7>i5>i3>奔腾>赛扬. 如果家用的话,i3或i5就足够了.
组装主机的方式
主板:技嘉、华硕
  主板决定了cpu和内存条的类型,比如:主板型号是intel B150/LGA1151,表示其芯片组是intel B150,cpu的针脚数是1151,一般主板与cpu的针脚数相同就可以兼容(最新的cpu搭配最新的主板).
组装主机的方式
内存条:金士顿
  现在内存条有ddr3和ddr4两种,ddr3和ddr4并不兼容,插口不相同.ddr4要搭配6代的cpu才能运用,现在主流是8g ddr4.
组装主机的方式
机械硬盘:希捷、西部数据;固态硬盘:三星、浦科特.
  硬盘分为固态硬盘和机械硬盘,建议买1个固态硬盘和1个机械硬盘,固态硬盘做主盘(装系统),机械硬盘装软件和资料.固态硬盘提升的不仅仅是开机速度,而且是电脑整体的性能.
组装主机的方式
机箱:大小合适就行.
  不要选择太小的机箱,机箱决定了主板的大小、cpu风扇大小、USB前置接口的类型(USB2.0、USB3.0).
组装主机的方式
电源:安钛克、航嘉、长城
  选择一个好电源是非常有必要的.错误认知:电源瓦数越大越费电.电源瓦数表示电源能承受的最大功率,越大转换效率越高,反而更省电,也不是越大越好,400-450w就足够了.
组装主机的方式
显卡:华硕、影驰、索泰、七彩虹、技嘉、蓝宝石(A卡)、迪兰(A卡)
  如果平常只是上网看看视频或者办公,没必要买独立显卡,除非你要玩大型游戏.大部分cpu自带核心显卡.低端的独显与核显性能相差无几.独显有N卡(NVIDIA)和A卡(ATI),买N卡的人更多,价格也略贵.
组装主机的方式
cpu风扇:九州风神(玄冰)
  cpu原装的风扇噪音大,散热效果也不太好,可以考虑另外购买一个风扇.
组装主机的方式
相关阅读
引用 维殇轻谈 2017-10-18 08:51
昨晚花了5000配了一套顶级赛扬的,老板说可以吃鸡,没压力。
