GPS天线内置和外置的分别,哪种信号好
晨洋宝贝 2017-10-16 15:14
  GPS接收天线的作用,是将卫星发射的无线电信号电磁波能量变换成接收机电子器件可摄取使用的电流。所以,GPS天线的大小和形状十分重要,它们决定了天线能获得微弱的GPS信号的能力和卫星信号接收的稳定程度。
GPS天线内置和外置的分别,哪种信号好
  常见的GPS定位器天线类型有内置型和外置型,两种相较下,哪个更好呢?
  天线内置和外置,在外形上很好理解。GPS天线内置型即天线在设备的内部,设备和天线是一体的; GPS天线外置就是定位器有一根外接的GPS信号天线,设备和天线分开,定位器由主机、信号线、电源线组成。
  那么,除了外形上的不一样,二者在性能上有什么分别呢?
  1、GPS天线内置型
  一般说来,GPS天线内置型外观上比外置型的要小。优点:运用起来简单方便,不用接电源。缺点:作业半径5-10km。
  2、GPS天线外置型
  GPS天线外置型工作覆盖范围较内置型来说要广。优点:作业半径可以达到十几公里、稳定。缺点:很耗费电,所以一般需要内置电源。
  汽车GPS定位器天线内置好还是外置好?
  众所周知,汽车GPS定位器的作用就是定位!所以设备的定位精度很重要,那么是不是说,哪种类型天线的定位精度高哪种就好呢?
  没错,如果单就定位精度来说,自然是哪个定位准就哪个好。但是,我们要知道,汽车GPS定位器的定位精度并不仅仅是由天线的内置外置决定的,设备的放置方式、装配位置和以及内在做工都会影响到定位器GPS接收卫星信号的效果。而且,定位器好不好也不单单是看定位精度来决定好坏的,定位器的定位方式、报警功能、反侦测能力、电池蓄电能力、做工质量、查车平台等等也是决定GPS定位器好坏的众多原因。所以,选择大牌、有品质保障的GPS厂家才是关键。
