不知道各位小伙伴有没有这样的体验,长时间对着电脑,经常会感觉眼睛有点干涩、酸痛,如果你真的有这些症状,那你可长点心吧,经验告诉我,你需要换一台不闪烁、带护眼功能的显示器啦,那么问题来了,护眼显示器哪家强?牧童遥指杏……呃,是明基品牌,嗯,明基家的护眼显示器好像有不错的口碑。
这款显示器型号为EW277HDR,是明基家的智慧爱眼新品,基于27英寸VA显示面板,常规16:9长宽比,支持HDR显示技术,亮度可达400nits、静态对比度为4000:1,辨别率1080P(点距0.311mm),4ms灰阶响应,8Bit 1670万色显示,符合709 HDTV色彩标准,拥有93%DCI-P3色域表现,同时显示器还升级了智慧调光、 滤蓝光、减少闪屏等实用功能。
通过上面参数可以发现,这款显示性能比较美好,特别是有Pro HDR加持,真爽屏看见真实,喜欢玩玩PS4的小伙伴应该深有体会,PS4今年开始已经100%片源拥有HDR了;而今年网上主流的电影、球赛等资源也开始普及HDR拍摄,可以预见HDR会是未来显示设备的标配需要,而这款显示器,也会是极客、游戏玩家、追剧党的不错选择。
27英寸1080P辨别率颗粒感很重么?相信不少小伙伴会有这种疑问,这里我明确的告诉大家,不严重,完全在可接受范围之内,不要被网上“27英寸必须上2K,1080P黄金尺寸24”的传言动摇,27英寸的2K价格贵死,而且27寸调到1440后看着倒是细腻了,但是字体太小,特别是近视眼的用户,办公、文字时非常费事,有种瞎眼的感觉。反观明基,点距为0.311mm,字体大,不费眼,看网页非常舒服,玩游戏也不错,VA屏配合智慧爱眼技术对眼睛的伤害也更小,日常看股票、基金、收发邮件、处理文档、电影、写代码、搞美工、做视频剪辑,通通一屏搞定。(当然,也不是说高分屏就不好,不过现在Win对高分的支持确实不给力,不像是苹果的OS那样完美。)
下面我就要开车了,呃,不是开测了,不喜欢看图文的可以看下这一小段视频,视频里包含了智慧爱眼、环境光检测、闪屏、滤蓝光等测验,不喜欢视频的可以接着往下看图文,图文更精彩,细节也更丰富。 明基智慧爱眼新品显示器首测:护眼功能强大,不服不行! 先对这款显示的护眼效果来个简单的闪屏测验,顺便也教大家如何方便快捷的检测自己的显示器有没有闪屏现象,用 手机打开录相功能对着显示器进行拍摄,如果拍摄时有显著的干扰纹那可就得长点心了,那就是传说中的闪屏,很显著明基EW277HDR一点闪屏的现象也没有,知道为啥么?因为采用了DC直流调光技术,杜绝了闪屏现象的存在。
显示器正下方凸出来一块,那是智慧调光的传感器,运用时不要遮挡,明基的智慧爱眼技术是通过了德国莱茵TVRheinland认证的,BI+ 升级智慧调光技术会通过感应环境光源来自动调整屏幕的亮暗度,保护眼睛不受光的刺激。注意观察显示器右下角眼睛图标,显示器在强光环境下会自动提升亮度,在暗光环境下会自动降低屏幕亮度以保护眼镜。
明基EW277HDR是针对电影多媒体用户规划的,主打HDR显示技术,无论看电影或一般办公和游戏,都可以轻松对付,下图是显示器HDR的效果对比,特地找了一张暗部较多的图,左侧是是明基打开HDR的效果,右侧为普通显示器,从对比可以显著看出,HDR开启之后暗部细节显著变得更多。 在电影里HDR可以表现出更丰富的细节,比如,影片里夜景较多时,普通显示器会遗失大部分的暗部细节,对于喜欢看推理类型电影的小伙伴来说,失去暗部细节就等于错过了诸多精彩的线索;而喜欢惊悚、恐怖类型的小伙伴,则可能因为暗部细节的遗失而忽视了黑暗中还有一双幽怨的眼,从而减弱了氛围。
对于爱玩游戏的小伙伴来说,透过HDR屏幕玩PS4能更多的看到游戏场景里的暗部与亮部,游戏里的阴影、光晕、材质等会显得更加细腻丰富,画质也会变得通透起来,没有HDR加持,画质会打不少折扣。
接着测一下屏幕的漏光控制,测验的方式也很简单,在全黑环境里用显示器全屏显示一张黑色图片,因为这是相机转拍的,所以效果不显著,实际上这台显示器的右侧是有轻微漏光的,只不过漏光并不显著,毕竟VA屏的漏光控制要优于IPS。
多放几张纯色看下是否有斑、点、线,还好我没中奖。从后面的几张纯色图片来看,VA的色彩确实很鲜艳,一致性也非常好。
VA屏的可视角度也有不小的优势,垂直和水平的可视角都达到了178度,不一样角度看屏幕时偏色问题并不严重,配合雾面处理,不炫光、不反光,中午午休时和同事来一局对战游戏,广角的优势就显出来的,不用担心看不到对手那一侧的细节场景,就算是不玩游戏看电影也很实用,把椅子放到半躺,普通显示器就有显著的偏色了,但是明基这台有广角加持,依然可以保持画质艳丽不打折扣。
接下来就是接口丰富的使用了,因为有两组HDMI和一组VGA,所以显示器可以同时接入多款设备,不一样设备之间可以通过显示器上的快捷来切换,不需要频繁拔插,我的显示器除了接入电脑主机、游戏机之外,还在接入了智能网络机顶盒,因为我感觉用盒子看直播比用PC看直播更方便。
笔记本是我的生产力工具,平常上下班我都随身携带,白天在办公室干不完的活回到家里接着干,把笔记本接到预留的HDMI线上就可以让笔记本轻松有更大的视野和更实用的双屏,接入方便、切换方便、运用起来才更方便。
对了,忘记说了,这款显示器内置的音箱要给个好评,双喇叭音质对普通用户来说够用,发烧级影音用户请无视,像我这种懒人来说感觉很方便,PS4和大部分的游戏主机本身是没有音箱的,玩游戏时需要额外接入外放设备,但人都是有惰性的,显示器带了音箱之后就懒得每次开音箱了,因为是左右双声道音箱,坐在显示器前面时,还有种立体声的感觉。
对这款显示器的参数和功能有了详细了解之后,我们也看一下这款机器的规划和细节吧,先从包装说起,27英寸的外包装盒非常大,份量也足,包装上显示,这款显示器的能效等级为1级,属于节能环保型。
大企业在小细节上比较贴心,防损泡沫保护层预留了把手,可以轻松把显示器从盒子里拉出来。
外层的配件全都用了独立的保护袋封装
配件全家福,从配件里可以看出显示的电源适配器为外置型,这样的好处是不会有额外的散热需要,同时也可以把显示器做的更薄一些。
这是显示器的支架,钢琴烤漆的亮面看着很有质感,不过略有担心,这种材质会收集指纹,后期清扫时还容易留下划伤,美丽与实用很难双全。
显示器的支架只允许简单的俯仰角调节,可以实现-5度到15度的调节,日常基本够用。
显示器底座非常窄,而且比较细长,占地方少是肯定的,手工测量长宽分别是7cm×31.5cm。
底座背面是大面积的金属和橡胶脚垫。
底座支架组装比较简单,顺着卡口把支架插进去,然后拧紧螺丝就ok!
看下明基的底座与其它品牌24英寸产品的底座对比,放在小桌子上时,明基非常有优势呀,占用空间少。
显示器的背面采用了大面积拉丝工艺处理,两枚HDMI2.0接口,一枚VGA接口,然后是一组音频接口和 电源接口,接口是正面插入的,接口区略沉于表面,在接口区的左右两侧各有一种镂空,这是显示器自带的双声道立体声扬声器。
显示器正面灰黑撞色,整体规划较为简洁,看着还是比较漂亮的,上面是一整块雾面屏幕玻璃,息屏时有种无边框的感觉,其实显示器是有黑边的(相似于乐视手机的视觉无边框ID),只不过边框非常窄的,后面点亮屏幕时大家可以关心下。
显示器面板这样来看还是比较薄的,显示器多处颜色混搭,灰色为哑光面,黑色为亮面,按键则采用的实体键,显示器正面的按键是HDR热键,刚开始我还以为正面的是电源键呢,按了半天没反映,看了说明书才知道白色那枚是电源键,电源键与指示灯一体规划。
显示器面板与支架、底座的组装也非常容易,把螺丝按下拧紧就可以。
组装起来的显示器是这样滴,话说熄屏时真漂亮,雾面屏不反光、不炫光。
27英寸有多大呢?这是与我24英寸显示器的对比。
对比可以看出,27英寸比24英寸足足大于一圈来。
因为这款显示器支架不支持高矮调节,所以我加了个ORICO的显示器支架,我的桌子有点矮,ORICO这款显示器支架非常厚实,放上这款27英寸的显示器一点也压不弯,支架可以让桌面多出一块收纳空间来,刚好可以放下键盘和鼠标,这样倒出桌面来就可以写点东西或者做点DIY了。
显示器开机画面,有看到边框么?是不是边框比较窄呀,后期组双屏时窄边框优势显著。 好了,对明基EW277HDR显示器的测评到此结束了,这次的测评并不全面,像评超解析技术提升画质、智能聚焦技术等内容还没有提到;测评的数据也不如实验室或专业机构测的那么严谨,但是,这次的测评却是比较公允的,至少能让普通用户也看的懂,这里面没有套路,有的只是真诚和事实,明基的护眼功能有目共睹,这次的智慧爱眼新品除了性能方面的提升,更升级了智慧调光、 滤蓝光、减少闪屏等实用功能,对专业规划用户和电影爱好者来说,有不错的色彩显示和护眼功能,真正做到了工作享乐一屏搞定!
