闪迪加密U盘测评
qiufengss 2017-10-16 13:19
  U盘做为一款便携性的移动储存产品,已经融入到我们工作生活的方方面面。小小的身材就可以把各种数据文件装入其中,在不一样的设备上进行数据交换,给我们工作生活带来诸多的方便。虽然大容量网盘的发展似乎有替代U盘的趋势,但是在现实的生活中,网盘却受着网速的制约,网盘关闭潮也使存在云端文件的安全性大打折扣。所以一款大容量、快速度、高安全性的U盘,会比网盘更实用。
想偷窥U盘内的文件?闪迪这款加密U盘给你看,你也看不到
  在当今数据高速增长的时代,数据储存的安全性变得越来越重要。如果商业机密,私人隐私等数据一旦泄露,则会带来巨大的损失。闪迪做为全球知名的数据储存设备供应商,旗下的至尊超极速USB3.1固态闪存盘,就是一款大容量,安全性高的移动储存设备,并被称为“文件保险柜”。
  先来看看外观。这款产品的外包装采用橱窗式规划,除了外层的红黑配色纸盒,内部还夹带了一个塑料保护壳,纸盒中间可以透过塑壳直观的看到这款U盘。外部纸质盒子印有产品的名称和厂家信息以及一些需要消费者了解的参数说明。
  相比于市面上常见的U盘,这款产品采用了修长的流线形身材规划,黑色外表突显稳重时尚的商务气息。U盘外壳采用磨砂表面的金属铝制材质,呈半包裹样式,手感细腻而又略带光泽。
  U盘正中为亮光表面规划的推拉杆,也是闪迪产品最常运用的接口收纳方式。推拉杆两端分别印有闪迪的logo以及USB3.1接口标识。由于推拉杆表面光滑,虽然中间有受力的杰出部位规划,但是对于出汗的手指来说,容易打滑。不过推拉的力度适中,并且伴有弹性规划,所以男生和女生运用都不会有吃力的感觉。
  这款U盘采用USB3.1接口,这也是最新的USB规范。该规范由英特尔等大公司发起,数据传输速度可提升至10Gbps。与USB3.0技术相比,USB3.1接口具有更高效的数据编码系统,并提供一倍以上的有效数据读写速度,并且完全向下兼容现有的USB接口。
  采用ATTO Disk Benchmark进行速度测验
  是不是好马,牵出来溜溜。笔者首先采用ATTO Disk Benchmark这款软件进行磁盘基准测验。这款软件可以加载0.5K, 1.0K, 2.0K直到到8192.0KB的数据分别进行读写测验,能够很好的说明文件大小比例不一样时对磁盘读取、写入速度的影响。通过这款产品对不一样大小的数据包读写速度测验来看,最大的读取速度达到了350MB/秒,最大的写入速度达到了350/秒。虽然与官方理论上的最大读取420MB/秒,最大写入速度380MB/秒还有一段差距,但是相比于市场上同类的U盘产品来说,这个速度还是比较快的。
  采用CrystalDiskMark进行速度测验
  CrystalDiskMark是一个常用的硬盘和储存设备测验的小软件,不仅可以测验储存设备大小,还可以测验加载不一样类型文件时,设备的读写速度。通过这款软件的测验,数据还要偏低一些。不过这个速度即使拷贝几十GB的大文件,也不需要等待太久的时间,完全能满足我们现在生活的需要。
  闪迪至尊超极速U盘的加密方式
  闪迪这款至尊超极速U盘的文件加密功能,能够让数据变得更安全,操作方式也非常的简单。U盘出厂时自带了SanDiskSecureAccessV3.01加密软件,点击安装并设置密码后,就可以对文件进行加密了。
  打开SanDiskSecureAccessV3.01的程序,可以选择语言版本。软件默认为英文版,对于英语差的人来说,当然选择简体中文版更熟悉。输入密码就可以打开程序窗口进行文件加密。
  软件分为上下两个区,上部为加密区,下部为文件选择区。加密文件有四种方式,分别为拖动、粘贴复制,添加文件,运用备份文件。不过最简单还是把文件直接拖动到上部的窗口直接进行加密。如果是此U盘内的文件加密,记得删除原文件,不然加密就失去意义了。加密后的文件只可以通过此软件登路密码后查看,直接插入电脑则是隐藏的状态。
  闪迪U盘的加密功能介绍到这里,可能有人会问,当U盘遗失后,U盘的加密内容会不会泄露?答案是不会的。首先捡到此U盘的人如果想查看加密文件,前提条件还是必须知道密码。如果他想删除加密软件,那么所有加密的文件都将一同从U盘上消失。所以文件的安全保密是可以让用户放心的。
  总的来说,闪迪这款至尊超极速U盘做为一款高端的移动储存产品,不仅大容量速度快,而且具有数据加密功能,非常适合商务人士运用。
