维山A3无边距平板扫描仪VF3240测评
zxbai 2017-10-16 12:50
  平板扫描仪,是日常办公中是必不可少的办公工具,除了常见的文档和图片之外,企业营业执照、证书、照片、图纸、快递单、奖状等非常规幅面的介质也时不时需要扫描,这时候,一台A3幅面的高清扫描仪就起到了很好的作用,也就是今天我们要说的的主角——维山A3超速平板扫描仪。
  颜值高、外观时尚
  打开包装,就感受到维山VF3240扫描仪的气场非凡,经过小编测量,这款扫描仪的机身尺寸为565*354*61mm,并且为A3大幅面平板扫描。轻薄和有延展的机身,使得这款扫描仪看上去更加有范儿。
轻薄之作 维山A3无边距平板扫描仪VF3240测评
  维山VF3240超速平板扫描仪顶盖采用高光处理加波纹工艺及边缘抛光处理,运用了工程塑料材质,质感十足。右侧一键功能按钮从上至下分别为:电源、打印、电子邮件、PDF、扫描键,这些快捷功能键使操作更加简单,让机身整体看上去更加优雅而体面。
  并且,维山A3 超速平板扫描仪搭载Cover Sensor合盖感应器,只要合上盖板就会立即激活扫描软件并执行扫描,让扫描变得更简单及有效的提升工作效率。
  高清高速,性能出色
  维山VF3240扫描仪采用高解析度CIS感应元件,最高能达到 2400dpi 光学辨别率,可完美呈现扫描画质,完整备份任何精美图像作品或文件。
  维山VF3240拥有时尚简洁外观规划,上盖采用高光处理加波纹工艺及边缘抛光处理,上板面与底壳部分结合的紧密,细节处理相当到位,整体厚度仅为61毫米,轻薄易用,搭配最新版专属功能强大软件可以扫描文件,单据,照片,书籍或各类A3大幅面资料。
  独特无边框,窄边距规划
  突破以往扫描仪规划,维山A3平板系列的扫描仪采用最新无边框窄边距规划,扫描后稿件可直接从平台上滑出;扫描各类书籍时可以使书本扫描面更贴紧于玻璃表面,大大降低因书本装订结构而导致无法紧贴扫描表面所产生的阴影问题,并有效提升图像质量。非常适合图书馆、博物馆、等场所进行书籍、卷宗进行扫描。
  软件优化,算法强大
  VF3240可以对纸张智能识别边缘,自动对多余边缘进行裁切,得到的扫描效果跟正规的电子版的PDF文档几乎没有分别。
  在扫描那些不太平整的纸张时,为了避免曲面凸起部分会造成反光效应,我们的做法通常运用手去扶一下,在扶的时候会留下一些手指印,维山扫描仪软件的智能算法可自动识别曲面弧度,对文件进行自动展平,并能对手指印进行识别优化,自动去除,使文档达到规整的效果。
  维山A3平板扫描仪系列驱动整合最新OCR文字辨识算法,可扫描和辨识文字及转正文字方向并输出成各种文档格式。(如:Word,Excel,TXT,PDF),对书籍信息录入,表格存档有很大的帮助。
  相比传统的扫描仪,维山A3平板扫描仪除了具备扫描成册装订文档的优势,保证书籍不会因为扫描而受到破坏的同时,在速度和像素方面也实力不减,接下来我们看一组处理前后的效果对比:
  除尘功能:是指通过专有算法分析扫描检测到的准确的灰尘位置,从而实现原有影像其他细节部分的完整无破坏。对于一些老旧照片上的污点进行修复优化处理,还原照片原始状态。
  色彩还原功能:可将老旧泛黄失真图像经过处理后,恢复成原本色彩亮度,让老照片重现昔日风采。
  去除网纹功能:针对不一样印刷品网点大小进行无除,如报纸、杂志或画册网纹处理。
  文件背景平顺功能:通过专有算法分析,可将原本文件背景上皱褶或者阴影平顺,将背景色变白。
  去除装订孔:对于文件/快递单四周的圆形孔和方形孔,可通过算法智能去除,让文件/快递单看起来更加整洁。
  智能修补:通过智能算法可以自动修补缺角颜色或选择填入边角黑白框色,把残缺的文件补充整。
  文字/色彩强化:智能强化文字色调深度,能将一些过淡文件变的更清晰,便于识别。
  褪色功能:褪色功能可以滤红,蓝,绿三种颜色,此可用于移除文件上的印鉴或是移除标示文件上的有色荧光笔颜色。
  黑白反向:可将文件颜色里的黑白反向呈现。
  产品参数:
  测评总结:
  维山A3超速平板扫描仪,是一款“有个性”的产品,轻薄、简洁的机身,配备功能强大的软件,让它显得与众不一样,方便处理大型文件、报刊杂志、书籍和较厚的物件。适用于各大高校学生作品扫描、商务办公使用及平面规划和图书馆工作者的需要。而且不管是从机身规划还是软件使用上,都一切从简,简而不乏,操作上毫无障碍,省心省时。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
