iOS11.0.3来袭,换iPhone手机屏幕再也不怕被坑了!
ptmanager 2017-10-16 11:15
  不得不说苹果最近挺勤快的,iOS11正式版发布后至今已发布了三个正式版本。iOS 11系统的更新不仅修复了IOS设备的小BUG ,而且每次更新对第三方配件的要求也越来越严格,先是废了一大票硬盘和卡贴机,现在iOS11.0.3正式版本更新后,系统也开始管控第三方屏幕了,果粉们欢呼,以后换iPhone手机屏幕再也不怕被坑了!而iPhone第三方维修再受打击。
iOS11.0.3来袭,换iPhone手机屏幕再也不怕被坑了 图1
  10月12日凌晨,苹果再次推送了iOS 11正式版的第三个更新版本,更新依然以修复小Bug为主。另外还给老款iPhone的用户带来了一个“小惊喜”,此次更新日志中特意提到,非原厂替换显示屏可能会降低视觉质量,并无法正常工作。Apple认证的屏幕维修有可信赖的专家执行,他们使用Apple原厂部件。
iOS11.0.3来袭,换iPhone手机屏幕再也不怕被坑了 图2
  其实这段话的意思非常简单,就是说非原装的iPhone手机屏幕质量没有原装屏幕好,可能会影响你的观感,也有可能造成iPhone无法正常功能,建议大家换原装显示屏,但国产屏升级后是没用问题的。
  但就是这么一段内容,却引起了很多人的讨论。很多做手机生意的人以为,苹果的这一更新提示,意味着他们将在屏幕维修部件上开启验证程序。未来,他们手中那些没有得到苹果官方授权的第三方屏幕将没法使用。即便安装上了,也会被系统识别,加以限制。如果你的iPhone换了非原装屏幕就不能用了,必须要用原装显示屏。
  其实原装屏幕分为拆机的原装屏幕、后压盖板(屏幕外玻璃)屏幕,这两种屏幕都属于原装屏幕范畴,比如友达屏、天马屏属于国产屏范畴。
  大部分人在iPhone手机屏幕摔碎之后难以承受苹果官方客昂贵的维修费用,而不得不选择其他渠道维修,这些渠道销售的便宜屏幕,大多是由回收来的二手液晶屏再贴上新玻璃制成,虽然价格实惠了不少,但是屏幕在触控的过程中很有可能出现一些问题。
iOS11.0.3来袭,换iPhone手机屏幕再也不怕被坑了 图3
  毕竟,大部分的用户在维修屏幕时还是会选择原装屏幕的。但是不少不法奸商会利用信息的不对称,给用户换上第三方屏幕,却收了原装屏幕的钱。但是随便去找几个店里一打听,冒出一大堆的术语,原装的,原装后压的,还有什么一体支架,原装盖板,高仿盖板,包进售后,价格也是参差不齐,连业内人士看着都累,普通的消费者怎么能区分的出来。
那么如何区分iPhone手机屏幕是否为原装的呢?
  1、在息屏状态下,原装屏幕颜色偏蓝色,与边框的色差较大,而组装屏幕颜色偏黑色,与边框颜色色差很小。
  2、在同一显示界面下,组装屏幕颜色发白,色彩饱和度差,而原装屏幕显示效果比较柔和。
  3、组装屏幕用手按下去时会出现很明显的黑色印记,而原装屏幕则不会出现这个问题。
  4、iPhone手机做工相当严谨,屏幕边框与后壳自己不会出现很大的缝隙,触摸屏幕边缘不会出现拉手现象,而组装屏幕工艺粗糙,用手摸边缘能明显感觉到拉手,而且有些后压屏幕也会有这种感觉。
  5、组装屏幕和原装屏幕的灵敏度也不同,但是没用的朋友没办法判断怎么才算灵敏。
  本次iOS11.0.3更新,解决了部分iPhone 6s显示屏由于维修时使用非原厂苹果部件而导致触摸输入无响应的问题,苹果如果最终真的开始对非原装屏幕加以限制,对于那些换过低价iPhone手机屏幕的用户来说可以称得上福音了。
  但是如果因为便宜或者方便接触过第三方维修的话,还是自求多福吧,你的iPhone已经不是你的了,或者说从来就不是你的,只不过苹果允许你使用而已。
  乔帮主早就说过,软件跟硬件会最终没有区别,会高度黏合,这也是IOS出色体验的原因之一吧!对于苹果的这个做法,各位有什么想说的?欢迎留言讨论!
2
刚表态过的朋友 (12 人)
来自: 迅维网
相关阅读
引用 timelessseven 2017-10-18 09:08
厉害了苹果
引用 会飞的小兔 2017-10-17 23:53
伟大的祖国维友大神一定会研发出新的绝技的
引用 主板狂魔 2017-10-17 15:03
华强北苹果9你值得拥有
引用 jxx2008gg 2017-10-17 10:52
我只想说一句话,那就是道高一尺,魔高一丈…………
引用 yjp 2017-10-17 09:42
我觉得11.03出来二十四小时内,就有人攻克这个问题
引用 BLFMYSO 2017-10-17 08:09
引用 softjun 2017-10-17 06:23
不是说得好好的,改善了6S对组装屏的支持吗?怎么又成了苹果要限制国产屏?楼主这是人云亦云吧!!联想太丰富了吧!话说现在的国产屏质量真是不敢恭维,进了一维天马屏,良品率很低,大都给客户换了拆机原屏!!
引用 fifani 2017-10-17 03:27
呵呵呵!!!本来想自己组装一台苹果8的,看来没希望了!!!还是买台苹果X吧,华强北版的!!!呵呵呵!!!加油!!!呵呵呵!!!
引用 华夏菜鸟 2017-10-16 18:57
伟大的中国人民会克服这个小问题的
引用 有点意思丶 2017-10-16 18:19
我只想说 厉害了老苹果
引用 dafengche2413 2017-10-16 14:04
都是我的
