iPhone第三方维修再受打击,IOS11能识别非原装屏并锁死
ptmanager 2017-10-16 10:55
  苹果在发布iPhone 8的同时发布了IOS11,不知道现在有多少人正在忙着刷机呢?不过这次的IOS11对于不少用户来说体验并不够好,一方面是因为自己相对老旧的机型运行速度变慢了,另一方面,各种维修、改机都遭受到了打击,而如今发布的IOS11.0.3上,这种状况又升级,苹果简直是想要凭借IOS11“大杀四方”。
  之前评价君已经报道过,凡是非正规渠道的iPhone,或者扩容、第三方维修的iPhone,升级IOS11之后都不一样程度的出现了问题。比如拼装机直接变成白苹果,扩容或者更换过储存芯片的都必须写回原来的数据才能正常激活,而通过卡贴解锁的机型直接被封堵漏洞,变成不稳定解锁。都已经做到这程度了,苹果还能干出什么事呢?如果你换过屏幕,恐怕会遭殃。
  首先IOS11.0.3的说明里介绍“搞定了部分iPhone 6s显示屏由于维修时运用非原厂Apple部件而导致触摸输入无响应的问题”,也就是说升级IOS11之后,一些更换了非原厂屏幕的iPhone 6s出现了触摸不管用问题,如今苹果暂且放过了,或者说在系统层级上允许这些手机继续运用。这大概还算是一个好事,但也说明苹果知道用户都干了什么。
  可接下来,在这段话下面还有一段注释,结合上面的更新说明看起来就不那么友好了。虽然搞定了iPhone 6s更换非原厂屏幕之后触屏不管用的问题,却又迎来了一个“地图炮”,苹果提醒说非原厂替换显示屏可能会降低视觉质量,并无法正常工作。最后苹果建议想要维修最好找官方售后更换原厂部件。
  所以如果你贪便宜给iPhone更换了非原厂的屏幕,可能会降低画质并且“发生问题”的哦,当然修复问题对苹果来说也是轻而易举,只用一个推送就搞定了。先造成手机不管用再修复并提醒,如果没理解错的话,这已经是苹果给的一个警告了。如果不按要求做,官方既可以让你的iPhone继续运用,也可以立刻让它报废。
  IOS11发布之后就经常上头条,因为被吐槽的太多。有些是规划理念上的不一样,有些就直接是漏洞了,比如最新这一版IOS11.0.3的图片编辑功能又出现了异常。相对于修复漏洞提升体验来说,苹果却把更多精力放在了如何识别非原厂配件,如何打击改机和第三方维修上,这种工作重心的变化,也许正是导致IOS11不好用的根本原因。
  总之,如果因为便宜或者方便接触过第三方维修的话,还是自求多福吧,你的iPhone已经不是你的了,或者说从来就不是你的,只不过苹果允许你运用而已。
