常见电脑蓝屏代码产生的原因及解决办法
zhoufude 2017-10-19 14:30
  电脑蓝屏又称蓝屏死机,是一种常见的电脑故障之一。电脑导致蓝屏原因有很多,有的是硬件导致,有些是系统、软件导致,电脑蓝屏怎么办?其实解决问题很简单!在电脑出现蓝屏故障时,都会有一个电脑蓝屏代码,通过电脑蓝屏代码找到其原因,对症下药就能将问题解决。下面小编给大家介绍一下常见电脑蓝屏代码产生的原因及解决办法。
常见电脑蓝屏代码的产生原因及解决办法:
一、蓝屏代码0X0000007E、0X0000008E
一些最常见电脑蓝屏代码,产生的原因和搞定办法
产生原因:
  A.这两个代码一般多是病毒造成的。
  B.内存破坏或接触不良。
解决方法:
  开机按F8进入安全模式,将系统杀杀毒就,也可以尝试重新插拔内存,一般这代码内存破坏概率不大。
二、蓝屏代码0X0000007B
产生原因:
  这个代码通常在I/O系统的初始化过程中出现,说明你新主板不能识别老系统盘(或因驱动问题)。
解决方法:
  A.进BIOS把硬盘模式改成IDE兼容模式.
  B.更换较新的GHOST系统。
  C.如果找不到IDE这项,有些可能AHCI就等于是SATA模式,Compatibility相当于IDE模式。
  D.是忽然出现这个问题。那就是电脑中病毒了,开机按F8,选择最后一次正确的配置,恢复不到正常模式的话就重新做系统。
三、蓝屏代码coooo21a
产生原因:可能是硬盘无法识别,或者系统破坏。
解决方法:
  进入BIOS看硬盘还在不在。如果不在,重插硬盘,再启动。如果硬盘还在,修复硬盘主引导程序,或者可能需要重新装系统。
四、蓝屏代码0X000000D1
产生原因及解决办法:
  出现这个代码一般是和显卡有关,可能是显卡破坏了或者安装了不太兼容的显卡驱动造成的,如果有出现花屏现象的朋友们先跟朋友借个显卡插上试一下,或者主机有集成显卡的,用集成显卡试一下,如果平时没有花屏现象,那就更换买机器的时候自带的显卡驱动试一下即可。
五、蓝屏代码0X000000ED
产生原因:
  这个代码问题主要是和硬盘、系统于关。系统破坏的概率较大,硬盘真坏的概率比较小。有可能是卷有问题还有可能是硬盘坏了。
解决方法:重装系统/更换硬盘。
六、蓝屏代码0X0000000A
产生原因:主要是由问题的驱动程序、有缺陷或不兼容的硬件与软件造成的。
解决方法:
  如果每次蓝屏都是这个代码。那可能是因为最近更新了什么软件或者什么驱动了,把它卸载再看一下,一般就能搞定,实在没办法就重做系统吧。
七、蓝屏代码0X00000050
产生原因:
  A.这个主要是说明硬件问题,硬盘的可能性很大。
  B.如果出现重新启动之后还伴随着出现0A、7E、8E这样的代码,那有很大的可能说明内存坏了。
解决方法:
  将硬盘取下换其他电脑测验是否能正常开机。如果正常,则是内存条的问题。简单的擦拭,插拔无法搞定问题的话,你可能需要更换内存条。
八、蓝屏代码0x00000023/0x00000024
产生原因:
  问题出现在NTFS.SYS(允许系统读写NTFS驱动器的驱动程序文件)内。
解决方法:
  1、禁用或禁用卸载所有的反病毒软件,磁盘碎片整理程序或备份程序。
  2、通过在命令提示符下运行CHKDISK/F命令检查硬盘驱动器是否损坏,然后重新启动计算机。
九、每次的蓝屏代码不一样
产生原因:
  电脑经常蓝屏,但是每次蓝屏的的代码不一样。这可能是内存条和处理器造成的。
解决方法:
  首先采用替换法,确认内存条是不是正常的。如果不是,那么就有可能是处理器的问题。一般处理器过热也可能造成蓝屏现象。你可能需要给处理器清灰,抹上硅脂,或者更换风扇等等。
  电脑蓝屏最常见的原因是硬盘和内存条问题。这些问题,在运用时间较长的老电脑上经常见到。我们知道了常见电脑蓝屏代码产生的原因及解决方法,就可以轻松将故障解决了。
相关阅读
