西部数据黑盘512GB M.2 SSD测评,开启PCIe高速通道
晨洋宝贝 2017-10-16 09:38
  我们知道,固态硬盘成为电脑中的主力储存设备已是大势所趋。传统的机械硬盘厂商也纷纷筹划着转型,以寻求新的出路,西部数据就是其中做得比较好的一家厂商。他们已经陆续推出了WD GREEN系列、BLUE系列多款基于SATA技术标准的主流固态硬盘。而在近日,主打高性能,支持NVMe技术标准,采用PCIe 3.0 x4传输通道的西部数据黑盘SSD也终于登台亮相。那么它的技术规格如何,能为玩家带来怎样的性能效果呢?
开启PCIe高速通道,西部数据黑盘512GB M.2 SSD测评
产品参数
  可选容量:256GB、512GB
  闪存颗粒:闪迪15nm TLC颗粒
  传输接口:PCIe 3.0 x4
  主控芯片:MARVELL 88SS1093
  尺寸:M.2 2280
  耐久度:可写80TB(256GB)、可写160TB(512GB)
  峰值功耗:8.25W
  质保时间:5年
  优点:在NVMe TLC SSD中性能表现较好,有配套管理软件。
  不够:发热量较高
  首先从硬件配置来看,西部数据黑盘SSD采用了在NVMe SSD中性能较强、代号为“Eldora”的MARVELL 88SS1093主控芯片。这颗主控芯片也同样用在浦科特M8PE、M8SE SSD。该主控采用了28nm三核心架构规划,支持8通道读写,以及NVMe 1.1和PCI Express L1.2低功耗模式,并整合NAND Edge、 LDPC纠错技术,可与15nm TLC、MLC、SLC和3D NAND闪存搭配,最高支持2TB闪存容量。
  闪存方面,西部数据黑盘SSD采用的则是闪迪15nm TLC颗粒,现在TLC颗粒的寿命、性能均有一定提升,已经替代MLC颗粒成为市场主力。同时黑盘SSD也采用了SLC缓存技术,即很小一部分的闪存容量以SLC颗粒的形式模拟工作,每个单元只能写入1bit数据,这样在写入小容量数据时可以提供更强的写入性能。此外,西部数据黑盘SSD还配备了来自南亚科技的DDR3内存颗粒作缓存,用于存放FTL映射表。
  ▲西部数据黑盘M.2 SSD 512GB由一颗MARVELL 88SS1093主控芯片,搭配两颗闪迪TLC颗粒,再加上一颗256MB容量的南亚DDR3内存颗粒组成。
  现在西部数据黑盘M.2 SSD主要有256GB、512GB两种主流容量,本次我们将对其中的512GB进行测验。从外观上可以看到,西部数据黑盘M.2 SSD 512GB的结构非常简单——一颗MARVELL 88SS1093主控芯片,搭配两颗闪迪TLC颗粒,单颗容量256GB,再加上一颗256MB容量的南亚DDR3内存颗粒,四颗芯片就构成了这款NVMe SSD。接下来我们将采用基于AMD锐龙7 1700处理器、X370主板、RADEON RX580显卡的平台对它进行测验。
  首先我们还是通过大家最为熟悉的AS SSD软件测验了固态硬盘的基准性能。而从测验结果来看,西部数据黑盘M.2 SSD的读取性能表现不错。其连续读取速度可以轻松突破1400MB/s,同时随机4KB读取性能也不弱,在QD1低队列深度下的随机4KB读取速度也可达到34~40MB/s,而普通SSD在这一成绩的表现往往只有20MB/s~30MB/s。同时,在QD64高队列深度下,凭借对NVMe技术的支持,其随机4KB@QD64读取性能也可突破600MB/s大关。
  写入性能上,在采用1GB测验文件时,借助SLC缓存技术最高连续写入速度可达783.24MB/s。而当测验文件提升到5GB、10GB后,由于写入容量超出SLC缓存容量,必须将数据直接写入到TLC闪存上,因此固态硬盘的写入呈慢慢下降之势,从706.79MB/s降低到492.42MB/s。因此与那些写入速度可突破1000MB/s,采用MLC颗粒的高端NVMe SSD相比,西部数据黑盘M.2 SSD在写入性能上仍有一定的差距。当然值得肯定的是,这款TLC SSD在写入大容量测验文件时的下降幅度不大,并没有像其他一些TLC SSD,猛然下降到比机械硬盘都不如的100MB/s水平,其大容量文件写入速度还是可以控制在400MB/s以上。
  实际使用上的测验也再次证明了这一点,在从顶级的英特尔750 NVMe MLC SSD向西部数据黑盘M.2 SSD写入24.5GB影音文件时,其平均写入速度仍可达到415.28MB/s,仅需1分钟就可完成任务。当然如果是由西部数据黑盘M.2 SSD向英特尔750 NVMe SSD传输这些文件,其强大的读取性能就可得到发挥,1135.95MB/s的连续读取速度使得它仅需22.14s就能完成传输。
  而在侧重读取性能的游戏使用中,西部数据黑盘M.2 SSD也有不错的表现——仅需15.4s就可完成《坦克世界》的启动;仅需9s就能完成《使命召唤:无限战争》的关卡载入,使得这些游戏大作的启动就像打开一款手机轻游戏一样快捷、方便。同时PCMark 8储存性能测验5018分的成绩也显示在日常消费级使用中,它也有很不错的表现,其整体性能优于不少同级NVMe TLC SSD,如英特尔600系列,毕竟普通消费级软件并不刻意强调对储存系统某一方面性能的依赖。
  在总共读写6108MB数据(其中读468MB,写5640MB)的PhotoShop重载测验中,英特尔600P系列SSD的耗时在361.3s左右,而西部数据黑盘M.2 SSD则只需要357.1s。同时在InDesign、Illustrator、Word、Excel等读写量不太大的消费级使用中,西部数据黑盘M.2 SSD的所用时间也要比英特尔600P系列SSD要少0~1s,拥有小幅优势。
  此外,我们还测验了在长时间运用后的满盘(可用空间只剩约25GB)情况下,西部数据黑盘M.2 SSD的性能是否会出现掉速。而从测验来看,考虑到TLC颗粒的采用,厂商显然不会为固态硬盘设置积极的垃圾回收策略,因此掉速是肯定存在的——在运用1GB测验文件时,其AS SSD连续写入速度会下降到约585MB/s左右,而在运用5GB测验文件时,连续写入速度则会跌至407MB/s,5GB文件总体评分为1182,相当于空盘初始状态性能的68%。不过方便的是,无需安全擦除,用户只需要通过快速格式化即可一键将SSD的性能恢复到初始状态。
  值得一提的是,西部数据还提供了名为WD SSD Dashboard的工具软件,可以侦测固态硬盘的工作状态,在线对固态硬盘的固件进行升级,用户运用起来非常方便。
▲WD SSD Dashboard可以监控固态硬盘的工作状态,并提供固件在线升级的服务功能。
  当然金无足赤,人无完人,在测验中我们也发现了西部数据黑盘M.2 SSD的一个不够,那就是发热量偏高。如长时间对其进行满负荷读写工作,MARVELL 88SS1093主控芯片的升温很快,测验中最高可以达到98.8℃。这对产品的寿命、性能都存在潜在的影响。因此我们认为非常有必要为黑盘M.2 SSD加上散热片这样的辅助散热规划,降低工作温度,以让西部数据黑盘M.2 SSD为用户带来更加优秀的体验。
引用 天籁维修 2017-10-16 09:38
呵呵,ssd上玩不转了,这么贵的价格,我就看看
引用 灵魂禁锢 2017-10-16 09:38
三星961完爆
三星果然是储存界老大哥,960pro依然领先一大截。
引用 花开的那一瞬间 2017-10-16 09:38
TLC滚粗…
引用 青春维修 2017-10-16 09:38
几层楼的天花板价?
引用 讯城科技 2017-10-16 09:38
这些老厂子真是花样找死,有这钱为毛不买三星的,速度还是他两倍多
看到tlc就无爱,还那高的价格。找死
引用 大笑维修 2017-10-16 09:38
感谢三棒开的好头,高端固态都上TLC真是感人肺腑
