2017年Toshiba唯一SATA固态硬盘新品TR200测评
zjmanager 2017-10-16 09:38
2017年对于Toshiba来说,算是重大转折的一年,闪存业务出售,96层 3D NAND以及QLC NAND等发布。在众多新品发布中,有一款固态硬盘SSD并不起眼,也是Toshiba在2017年发布的唯一一款SATA接口的SSD,型号为TR200。本文,我们就对TR200的测评内容进行分析。
  进行测评内容分析之前,我们还是有必要先了解一下TR200的售价情况,毕竟钱是王道嘛~
Toshiba2017年唯一SATA固态硬盘新品TR200测评
  TR200总共有三个容量,最大1TB,最小256GB。我们再来介绍一下,TR200的成品细节。TR200采用的是DRAM-less的结构规划,这样的话,可以省掉DRAM元件的成本。主控采用的Toshiba TC58NC1010GSB,NAND采用的是Toshiba自家BICS 64层3D TLC NAND。顺序读速度达到550MB/s, 顺序写速度达到525MB/s,随机读速度达到80K IOPS, 随机写速度达到87K IOPS.TR200的售价和产品细节铺垫完成,那我们就正式进入测评环节(以512GB为例)。
外表
内部细节
顺序读
  TR200在低队列深度(QD<4)的情况下,TR200与其他其他6个竞争产品的顺序读速度差不多,但是当队列深度加大之后,TR200表现的就差强人意了。
顺序写
  如果说,TR200在顺序读方面整体表现一般,那再顺序写方面简直是令人失望。不管队列深度的高低,顺序写速度只有100多MB/s,这与官方宣传的性能相差甚多啊!
随机读
  在随机读方面,当队列深度较低(QD<4)时,TR200表现最差,但当队列深度加大之后,TR200表现有所回升,整体表现一般。
随机写
  随机写方面,TR200表现排在末位,这也许就是DRAM-less结构带来的弊端,由于缺少DRAM缓存,造成随机性能大大的降低。
80%混合顺序工作负载
  在混合顺序工作负载情况下,在队列深度小于16时,TR200都不是最差的那个,表现还算一般。
电池电池续航
  消费级固态硬盘SSD现在依旧是主要用在个人电脑上,所以对于电池电池续航的要求,还是比较关心。在与众多产品的对比中,TR200表现尚可,处在中游。
总结
  TR200价格可以接受,顺序工作负载表现一般,不过由于是DRAM-less的结构规划,导致随机工作负载情况表现较差,此外,TR200在电池电池续航方面表现处于中游,总的来说,TR200对于入门级新手来说,可以选择试试,如果是性能达人,不建议考虑。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
