1、之前能正常下载的文件无法下载(能查看到文件旁边的评论里面有正常下载用户以前留下的评论和速度排行榜) 2、大量新资源无法下载(主要是大量国外国内电影资源等,不含迅雷很早就屏蔽的色情资源) 搞定方式也是有的: 运用Win防火墙屏蔽迅雷连接TCP的80和443端口即可。 方式: 1、启动Win防火墙(控制面板---Win 防火墙---高级设置),点出站规则,右侧点击新建规则 2、要创建的规则类型选择:端口,下一步填写封锁的端口为80,443,注意是英文逗号,一路默认,添加规则描述和名称 3、这个时候规则生效了,但是向导生成的规则默认对所有程序都封锁了对外的80和443,你会无法运用浏览器打开网站,你需要在新添加的规则里面修改一下 4、右键新添加的规则(假设名称为A)A,复制黏贴改名为B,再右键2个新规则,点击属性,来到程序和服务标签,游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复 5、完成,请启动迅雷开始下载吧 注意: 1、迅雷9实测有效,但无法运用高速下载,迅雷9的DownloadSDKServer.exe在Thunder.exe下的sdk目录里面 2、此方式后果是:无法下载正常的HTTP、HTTPS资源。未测验迅雷极速版 |
