对西特尔500P的质懝,一段使用感受
ptmanager 2010-7-17 10:15
购进500P已经有一段日子.
没怎么看到有人写感受,那我就做个出头鸟吧,有不对的欢迎枪打砖拍
在基地购卖的,对基地的产品还是很有信心.但是这台500P的xeltek的字样印刷实在有点山寨.有点发虚.由于环顾一周都没有发现易碎标,所以产生了杀机...
拆开后和某版主的拆机图一模一样,这就证实了基地的是正品,于是只能抱怨西特尔公司的粗扩.
拆机的内部图就不上了,因为是刚到就拆了的,现在使用已有几个月,谈使用感受吧.
速度可以说很快,刷写1M的文件用了九秒,效验过程就秒杀.现在修主板和液晶较多.主板还没有发现问题,较验引脚功能非常实用,比以前的老机器没有提示来得心安.
液晶方面的芯片就比较烂,像novatek这样像见的液晶MCU也不能支持,而我编写MX25L1005AMC也出现了问题.日常使用中的这些咸受,有点怪异,不值二千的样子,好像跟我原来四五百块的使用上关不多,就是多了SPI,可能自己还不习惯高端产品.望西特尔公司能尽快将500P的软件做得齐全.
如果大家在使用500p上面遇到有芯片编程出现问题,欢迎跟贴写一下,也好让大家有个归类,感性的认识编程器对芯片的兼容
原作者: 天地飘流 来自: 中国主办维修基地
引用 kevinbao 2010-7-17 00:45
楼主买的是“西特尔”还是“西尔特”还是字打错了,呵呵,我准备买个二手西尔特280u,不知用过的朋友有何感受,顺便说一下。。我打算明天就付大洋把它买回来
引用 新照不轩 2010-7-17 01:42
希尔特 500P ,是XELTEK  替代 580u的产品,因为580U 被完全仿制了 。 500P 支持的器件在不断更新中,今后支持的器件肯定会超过 580u ,这个是肯定的,不过只能希望厂家能加快更新的速度了
引用 孙如喜 2010-7-17 07:33
我也买了一个500P,最可气的是这个鬼东东只支持USB2.0,不支持USB1.1,所以我用的IBM A31这个老本本就没办法了,如果有人想要,出个合适的价格我就处理掉!
引用 彬0906 2010-7-17 11:10
回复 孙如喜 的帖子
    买了多久了呀?多少大洋》?
引用 我爱小芳 2010-7-17 12:44
对于维修比较杂的话建议还是用500P吧,因为BIOS类型杂。但是我只是用280U就够了,业余修下主板和笔记本!
引用 68235290 2010-7-17 12:55
怎么更新?软件里没有更新选项啊。还是我没找到?我也有一台
引用 李璇 2010-7-17 12:59
以前刷写f80有很多提示错误!偶尔有一个能成功写完(编程器软件,系统都新装的)。
如果加个自动识别芯片型号的功能就好了。
引用 周仔 2010-7-17 13:21
我用的是580U..用了差不多两年..感觉很不错..就是有些液晶的BIOS不支持..其他都没什么问题.
引用 xin8net 2010-7-17 13:42
想买个来刷主板BIOS不知道那个合适
引用 乞丐怎么变回来 2010-7-17 22:42
我的580U还不错,不过确实对液晶支持不够所以又买了个刷液晶的
引用 红色童年 2010-7-18 00:17
580的座子爱虚也是不错?汗。。。买3000的吧
楼上的,280的就不要买了,不值
引用 全心维修 2010-7-18 23:23
580u 对我来说是超爽了速度又快 主板的BIOS没发现不支持的
引用 jimmydong 2010-7-18 23:33
人家又不是专刷液晶的
引用 小二 2010-7-19 00:06
看到淘宝有人宣传500P 是280U的升级版
580U升级版是501S
引用 许琼 2010-7-19 12:06
我也想买个500P 现在用的是580U 不知道用得如何
引用 萧剑龙 2010-7-19 13:14
3000u更好用。
引用 孙如喜 2010-7-19 21:38
回复 彬0906 的帖子
    在基地买的,差不多有三个月了吧!当时买的连三个座子,2200多!
