焊锡丝的选用方法
ddhan 2017-10-16 08:45
  焊锡丝,中文名称:焊锡丝、焊锡线、锡线、锡丝,英文名称:solder wire,焊锡丝是由锡合金和助剂两部分组成,合金成份分为锡铅、无铅助剂均匀灌注到锡合金中间部位。那么焊锡丝的选用是怎么样的呢?下面由小编为大家介绍下。
焊锡丝的选用是怎么样的?
  1、焊锡是由锡,铅等低熔点的金属合成的(锡63%,铅37%)标准焊锡熔点是183摄氏度而纯锡的熔点是231.89摄氏度,有铅焊锡共晶锡铅熔点183,无铅焊锡熔点为227/217,不过有铅焊锡合金比例有很多种,熔点也不一样,熔点从183到270都有,含铅量越低,熔点越高。
  2、选择焊锡生产商是保证质量的最佳途径。很多朋友贪图方便,往往就近到电子城或五金工具商店购买焊锡丝。而这些商店作为一个经销商是必须要赚钱的,可想而知,其利润就在价差上,所以我们在选择时尽量选择生产厂家直接购买。
  3、选择焊锡丝时要注意看包装。虽然包装的精美说明不了什么问题,但最重要的一点却是凡是正规厂家出品的产品上面都会有标识,而在购买后如果因为质量问题我们还可以找到生产厂家进行更换。
