活性焊锡丝是什么?与普通焊锡线有什么区别
ptmanager 2017-10-16 08:45
  锡丝有两种,一种实芯的,一种空芯加松香的,空芯的锡线在焊接时直接用,方便很多,下面深圳焊锡丝厂家的小编为大家介绍什么是活性焊锡丝?与普通焊锡线的分别:
什么是活性焊锡丝?与普通焊锡线的分别
  什么是活性焊锡丝? 活性焊锡丝是指添加了活性剂的焊锡丝,有利于焊接。活性焊锡丝中活性剂是为提升焊锡丝在焊接过程中的辅热传导,去除氧化,降低被焊接材质表面张力,去除被焊接材质表面油污,增大焊接面积。活性焊锡丝的特质是具有一定的长度与直径的锡合金丝,在电子原器件的焊接中可与电烙铁配合运用。
  选择合理的配方,使焊锡丝在各项性能合格的同时提升扩展率,焊接时有香味,焊点饱满消光,焊剂残渣无腐蚀性,绝缘电阻高.本发明的成分及重量百分比为:焊料97-99,焊剂1-3,其中焊剂的成分及重量百分比为:特级松香50-95,改性松香5-50,抗氧化剂0.1-5,有机含氮化合物氢卤酸盐0.1-5,脂肪酸0.2-5.
活性焊锡丝与普通焊锡线的分别
  活性焊锡丝与普通焊锡线也没有什么本质的分别,活性焊锡丝里添加了活性剂,有利于焊接;一般普通的焊锡丝都有添加活性剂的。普通焊锡丝是锡和铅的合金,锡含量高,焊锡的熔点就低,流动性也好。焊接一般的电器类的产品对锡丝是没有什么要求的,只要好焊好操作,焊接的质量就高。
