焊锡丝的使用技巧及焊接方法!
晨洋宝贝 2017-10-16 08:45
  对于电子行业中的朋友们,焊锡丝并不陌生,但是还有的一些外行朋友不是知道焊锡丝是什么,焊锡丝是用来焊接电子原器件是由锡合金和助剂两部分组成,焊锡丝与电烙铁配合完成焊接,其中电烙铁提供稳定连续的熔化热量,焊锡丝以作为填充物的金属加到电子原器件的表面和缝隙中,固定电子原器件成为焊接的主要成分,焊锡丝的组成与焊锡丝的质量密不可分,下面由小编为大家介绍焊锡丝的使用技巧及焊接方法!
焊锡丝要如何正确运用?
焊锡丝的使用技巧及焊接方法
焊锡丝的使用技巧及焊接方法
  1、选用合适的优质焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。
  2、焊接时间不宜过长,否则容易烫坏元件,必要时可用镊子夹住管脚帮助散热。
  3、适量的助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂,适量的焊剂是必不可缺的,但不要认为越多越好。
  4、焊点应呈正弦波峰形状,表面应光亮圆滑,无锡刺。
  5、焊接方式:把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂;用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡所有熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。
  6、电烙铁应放在烙铁架上,电烙铁运用前要上锡。
  具体方式是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。
  7、集成电路应最后焊接,电烙铁要可靠接地,或断电后利用余热焊接。或者运用集成电路专用插座,焊好插座后再把集成电路插上去。
  8、焊锡量要合适,过量的焊锡不但毫无必要地消耗了较贵的锡,而且增加了焊接时间,相应降低了工作速度,更为严重的是在高密度的电路中,过量的锡很容易造成不易察觉的短路。
  9、焊接完成后,要用酒精把线路板上残余的助焊剂清洗干净,以防炭化后的助焊剂影响电路正常工作。
  以上就是小编为大家分享的焊锡丝的使用技巧及焊接方法,希望对你有所帮助哦,你还有什么更好的方法,欢迎在帖子下方跟帖!
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 静候缘来 2017-10-16 08:45
我厂每月用200个焊锡,就是兴鸿泰的
