大家在用计算机时一定经常需要截图,很多人都知道利用qq截图功能,但有时候为了截图还要现等qq,很耽误办公效率。小编今天整理了几个截图方式分享给大家。 一、键盘自带截图键 “Prt Sc sys rq”是“print screen sys rq”的缩写,而print screen sys rq就是“打印屏幕”的意思(英语六级过了就是好),只要按一下,就把整个屏幕截下来并保存在粘贴板了。然后你找个合适的地方把它储存下来就行。可以存在 “画图”、“Photoshop”之类的图像处理软件中编辑后再保存也可以直接粘贴“Word”、“Powerpoint”、“Wps”等软件里直接运用。 操作介绍: 1、截取全屏:直接按“Prt Sc sys rq”键,截的是所有屏幕。 ①把你所想截取窗口处于windows窗口的最前方; ②按下“Prt Sc sys rq”键。 ③此时窗口截图已经在粘贴板中了,想怎么处理随便你。 2、抓截最前窗口:只截取最前端的窗口。 这时候不能仅仅按“Prt Sc sys rq”了,需要Alt键配合完成(同时按下Prt Sc sys rq和Alt键)。 ①把你想要截取的窗口放在最前方; ②同时按“Print Screen”键和Alt键 ③粘贴到你需要的地方。 二、利用软件“红蜻蜓抓图精灵” 捕捉图像的方式十分灵活,包括捕捉整个屏幕、选定区域、活动窗口、固定选定控件、区域、选定菜单等。 软件具有捕捉光标、设置捕捉前延时、显示屏幕放大镜、自定义捕捉热键、图像文件自动按时间或模板命名、图像打印、捕捉成功声音提示、预览捕捉图片、图像裁切、图像反色、图像翻转、图像旋转、图像大小设置、常用图片编辑、墙纸设置等功能。 捕捉的图像输出方式多样:保存图像文件、复制到剪贴板、输出到画图、打印到打印机等。 三、浏览器截图: 1、360安全浏览器 ①点击插件栏上面的“截图”插件 ②安装完后即可截图 提示:快捷键为ctrl+alt+x 2、火狐浏览器 |
