视频根据辨别率不一样可分为SD标清(640*480)、HD高清(1280*720)、Full HD全高清(1920*1080)和UHD超高清(3840*2160)。各种视频网站中VIP的蓝光画质,有些实际效果仅比720P高一些而已,视频清晰效果不光由辨别率影响,同时还和码率有关。
 码率是单位时间内用来记录视频的数据量大小,如果一个视频体积900MB,长度24分钟,那么它的码率就是900*8/24/60=5Mbps。网络带宽对高清视频传输有双重影响,不仅我们自己的宽带能够满足高清播放需要,服务器端同样要能承受多用户同时点播的巨大压力。4K视频的辨别率是1080P的四倍,再加上码率的不一样,4K视频的体积普遍会比1080P大很多,真正的4K高清要实现网络传输还很遥远。
 除了码率之外,高清视频还有编码格式的分别,YUV是图像模型,相比RGB模式能在相同体积下保留更多的画面细节。YUV模式有亮度(Y)、蓝色色度(Cb)和红色色度(Cr)三个通道,实际视频中往往只有色度Y通道以全辨别率记录,U和V通道则减半甚至减至1/4辨别率去记录数据,这就解释了为何同样辨别率的视频在体积上也会有很大的不一样。正是由于YUV三个通道的记录辨别率不一样,1080P辨别率屏幕上播放4K辨别率的视频,效果会比1080P视频细节更丰富,视觉效果更好,具体我们先放到文末来说。
 蓝光原盘大多是YUV 420模式,而在一些重新压制高清视频中可做到YUV 422甚至是YUV 444,对于后者而言,当前所有显卡都不能实现硬件加速解码,播放这些4K高清对于电脑性能是极致的压榨。酷睿I5处理器看个电影都玩不转也是真实发生的,而且并不鲜见。
 所谓电脑硬件性能过剩,其实是你为了钱袋子而找的借口罢了。高端硬件多付出的金钱总能得到更多的回报。4K高清视频对硬件需要的暴涨也的确能带来更高的画质表现。下面是4K高清视频Time Scapes时间的风景(YUV 422编码)播放截图:
 时间的风景是一部壮美的4K纪录片,画面干净细腻锐度同样惊人,可以说随便截图都可用作电脑桌面壁纸运用。
 由于采用了动态码率编码,星空部分的实时码率很高,非常考验电脑性能。
 这部纪录片用延时摄影真实记录了美洲的国家公园,很多人可能会感觉它美到了有一种不真实感。
 整部影片的平均码率达到了63.8Mb/s,再加上是动态码率,无线传输难以实现稳定的播放,因此需要移动硬盘拷贝。
 小编运用ToshibaQ200EX 240G制成移动固态硬盘,使用固态硬盘对拷时,全程写入平均速度达到了465.3MB/s。
 和常见的TLC闪存固态硬盘不一样,ToshibaQ200EX运用了Toshiba原厂15nm MLC闪存,连续大容量写入不掉速。不管是1GB的测验:
 还是10GB的测验,ToshibaQ200都能提供始终如一的超高写入性能,为4K超高清视频的拷贝传输提供了强力保障。
 可能会有朋友说,现在4K辨别率的显示器还是比较少的,在1080P辨别率下谈4K高清也是然并卵。为什么说4K视频即便在1080P显示器上也会比普通1080P视频看起来更清晰? 前边我们提到过视频文件的YUV编码体系,通常的视频只有Y亮度通道是完整辨别率,而U和V通道则是减半甚至是1/4辨别率记录的信息。比如1080P的色度通道记录的实际是960P甚至更低的信息,而4K视频的色度信息即便减半记录也达到了1080P水平,在1080P屏幕上播放4K视频,虽然辨别率上不能获得与4K屏幕相同的效果,但由于4K视频包含了比1080P视频更丰富的色度信息,因而在1080P屏幕上也能获得比1080P视频更好的视觉效果。
