MOS管的好坏判断
ptmanager 2017-10-13 14:18
  主板上基本上都是N沟道的MOS管,一般我们的测量方式如下:黑表笔接D红表笔接S 有500欧姆左右的电阻。然后红黑对调:红笔接D黑笔接S 万用表显示"1",一般这样我们就可以认为管子是好的。
  更保险的说:红黑表笔对调测量G 与D 、S除了黑笔接D 红笔接S有阻值以外~其他的接法都没有阻值!如果测量到某种接法阻值为"0"这时运用用镊子或表笔短接两脚放电~ 然后再测量!
  一:场效应管分为结型场效应管(JFET)和绝缘栅型场效应管(IGFET)
  二:场效应管工做原理
  是一种电压控制器件(晶体管是电流控制器件),具有很高的输入阻抗,较大的功率增益,由于是电压控制器件所以噪声小, 场效应管是一种单极型晶体管,它只有一个P-N结,在零偏压的状态下,它是导通的,如果在其栅极(G)和源极(S)之间加上一个反向偏压(称栅极偏压)在反向电场作用下P-N变厚(称耗尽区)沟道变窄,其漏极电流将变小,,反向偏压达到一定时,耗尽区将完全沟道"夹断",此时,场效应管进入截止状态,此时的反向偏压我们称之为夹断电压,用Vp表示,它与栅极电压Vgs和漏源电压Vds之间可近以表示为Vpo=Vps+|Vgs|,这里|Vgs|是Vgs的绝对值.见输入输出特点。三:结型场效应管
  结场型场直流输入电阻可达10^6~~~~10^9欧姆,工做原理栅源电压Ugs控制漏极电源iD。
  此图为N道沟,结场型场效应管。S源极、D漏极、G栅极(控制极)从结型场效应管的结构可看出,我们在D、S间加上电压UDS,则在源极和漏极之间形成电流ID。我们通过改变栅极和源极的反向电压UGS,则可以改变两个PN结阻档层(耗尽层)的宽度。由于栅极区是高掺杂区,所以阻挡层主要降在沟道区。故|UGS|的改变,会引起沟道宽度的变化,其沟道电阻也随之而变,从而改变了漏极电流ID。如|UGS|上升,则沟道变窄,电阻增加,ID下降。反之亦然。所以改变UGS的大小,可以控制漏极电流。这是场效应管工作的基本原理。
  结型场应管的特点
  (1) 是结型栅型效应管,它只能工作在反向偏置状态
  (2) 结型栅场效应管使用的电路可以运用绝缘栅型场效应管,但绝缘栅增强型场效管使用的电路不能用结型 栅场效应管代。
  (3) 附图:
MOS管的好坏判断
刚表态过的朋友 (3 人)
引用 lqtxgq 2017-12-21 22:12
楼主说得很精髓,前面两句就是主题
引用 细牙螺纹 2017-10-13 19:22
右下图都是P沟道吗
引用 静候缘来 2017-10-13 14:18
学习下先[大笑]
引用 灵魂禁锢 2017-10-13 14:18
好文章
引用 天籁维修 2017-10-13 14:18
赞[玫瑰]
引用 大笑维修 2017-10-13 14:18
MOS管假货太多了,坑人啊。
引用 维殇轻谈 2017-10-13 14:18
谢谢分享,赞
引用 青春维修 2017-10-13 14:18
习惯了指针表
引用 讯城科技 2017-10-13 14:18
现在大的节能灯(100W以上)或者电鱼器上以及逆变电路都用场效应管。文章非常好,以后多发点实用电路。
