怎样不让电脑数据遗失?
zhoufude 2017-10-13 14:11
不想电脑数据遗失?用好这个自动备份工具就行|有用功
  你在运用电脑的时候,是否有过这样的经历:
  1. 手抖错删了重要文件,例如论文、照片、视频等等;
  2. 系统忽然崩溃,有重要文件却没有做备份;
  3. 没有备份资料,升级系统出现 bug,不得不抹盘重装;
  4. 或者更多遗失了资料的时候。
  如果你是 Win 用户,微软为你提供了非常方便的备份方式:只需添加一个外置的储存,每隔一段时间,Win 将会备份用户文件夹到这个外置的储存里。就像近日 macOS High Sierra 发布之后,由于文件系统更新为了 APFS,导致许多人在升级系统的时候出现问题,轻则升级失败,重则系统破坏,不得不重新安装。因此,苹果也提醒我们,在升级 macOS High Sierra 时,「务必在开始之前进行备份」。
  我们不会知道什么时候电脑就会出现问题,因此数据备份就成了极为重要的一项内容。在万一出现的数据遗失情况下,保留我们的重要的资料。小编相信,比起硬件和系统,数据才是最重要的东西。而有了 Time Machine 这款系统自带的 App,你就再也不用担心遗失数据了。
  什么是 Time Machine
  Time Machine 是一款从 Mac OS X 10.5 就被内置在了 Mac 里的 App。苹果官方对于 Time Machine 的功能介绍如下:
  Time Machine 会将您的所有文件备份至外置硬盘驱动器,以便您可以稍后进行恢复或查看过去的状态。
  简单来说,就是它会将你所有的文件(包括系统),都备份到一个外置的磁盘上,以便你随时查找过去的文件,或者恢复某一时间的系统。例如,Time Machine 如果记录了你 2017 年 10 月 1 日 9:41 分的 macOS Sierra 系统,那么你就可以:
  1. 在这个备份被删除之前,进入这个备份并访问里面的任何文件
  2. 在系统崩溃时,全盘恢复成当时的状态。
  这里小编要提醒的是,如果你升级到了新的 macOS 系统之后,选择旧系统的备份进行全盘恢复,会降级到当时备份的系统版本
  怎样设置 Time Machine
  Time Machine 的设置相当简单,几乎是傻瓜式的操作。
  当然,首先我们需要一块外置的硬盘。你可以运用有线连接,例如 Thunderbolt、USB 等接口的硬盘,或者运用无线的 Time Capsule 等方式。
  这里我们以有线的 Thunderbolt 磁盘阵列作为演示。
  将硬盘连接到电脑的时候,Mac 会弹出窗口询问你是否将这块硬盘用于 Time Machine 备份,点按「用作备份磁盘」即可。
图片来源:苹果官网
  你还可以选择为 Time Machine 加密,这样就能够使备份的安全性进一步提升。
  但是如果系统没有提示上面的内容,你需要在「系统偏好设置 – Time Machine – 选择备份磁盘」中,来将连接的硬盘作为 Time Machine 备份盘。
  这样,Time Machine 就设置好了,设置完成之后,它就会自动开始帮你备份了。
  小编建议大家运用有线的硬盘作为 Time Machine 备份硬盘,毕竟一个系统最少都会有 30G 以上,无线备份的恢复速度可能会令人抓狂。
  恢复遗失的文件
  在「Launchpad – 其他」里打开 Time Machine,你就会看见 Finder 窗口像是列队站好一样,等待你的检阅:
  这个时候,你就可以去查找你遗失的文件了。你可以在 Finder 窗口右侧的上下按钮中,选择上一个或者下一个备份。然后,在相应的文件夹里选择需要恢复的文件,点击恢复,它就会回到你此刻的系统中了。屏幕最右侧的标尺则是你所有备份的时间线,越往上则越早。能够备份多长时间的系统,就取决于硬盘储存空间的大小了。
  全盘恢复系统
  当系统出现问题无法启动,或者想要回退到某个时间的运行状态时,就可以运用 Time Machine 进行全盘恢复了。在 Mac 开机的时候,按住 Command + R,便会进入 macOS 系统的 Recovery。
  在弹出的「macOS 实用工具」窗口中,可以看见第一个选项便是「从 Time Machine 备份进行恢复」,选择它并点击「继续」。
  我们需要选择恢复的来源:如果你有多个 Time Machine 备份盘,选择你需要恢复的那个;如果只有一个,选择 Time Machine 即可。
  接下来,它会搜索可以用于恢复的系统备份,我们只需要选择一个用来恢复即可。
  一位编辑将一块 500G 的硬盘用于 Time Machine 备份,实测最早的系统备份居然可以到将近 3 个月前。
  最后,选择你需要将系统恢复到的硬盘里,点击「恢复」,等待电脑执行即可。恢复完成后,你就会获得和当时备份完成时一模一样的系统。
  总结
  在数据安全越来越重要的今天,我们几乎再也承受不了重要数据出问题的后果。看着辛辛苦苦工作的文件遗失,或是已经和自己高度契合的系统忽然出现问题,相信谁都会崩溃。
