机械硬盘那么容易坏,到底是为什么?
zjmanager 2017-10-13 09:10
  众所周知,固态硬盘有写入寿命限制,尤其是TLC闪存固态硬盘,理论写入寿命相比MLC更短。可是你知道吗,机械硬盘的写入寿命甚至比TLC还要差?!
机械硬盘那么容易坏,到底是为什么?
  以西数紫盘为例,紫盘是规划用于7*24工作的监控硬盘,容量从1TB到10TB不等,提供比普通蓝盘更长的3年保修。而即便是这样高耐久规格的机械硬盘,标定读写寿命也仅有180TB/年,平均无问题工作时间100万小时。
机械硬盘那么容易坏,到底是为什么?
  180TB似乎不少,但对于10TB容量来说,仅仅是18倍全盘容量/年,而且是读取和写入都算进去的,这样10TB型号全保修期的全盘读写寿命还不到100次。
机械硬盘那么容易坏,到底是为什么?
  机械硬盘居然这么弱?!其实你也别怪下BT的硬盘坏那么快,谁让你不看读写限制了?长期储存可以,频繁过度读写就要命。
机械硬盘那么容易坏,到底是为什么?
  相对来说固态硬盘的可靠性要高不少,主要还是结构简单,下图是ToshibaA100固态硬盘内部,非常小巧的电路板。
机械硬盘那么容易坏,到底是为什么?
  A100无问题间隔时间150万小时,240GB写入寿命60TB,保修3年。
机械硬盘那么容易坏,到底是为什么?
  这个耐久度指标遵照的是JESD219A标准,写入60TB后还能保障连续断电储存一年不出错。
机械硬盘那么容易坏,到底是为什么?
  A100当中一颗闪存芯片容量64GB,这是一颗Toshiba原厂eTLC特挑体质的闪存颗粒。
机械硬盘那么容易坏,到底是为什么?
  TH58=Multi Chip多芯片封装,T=Toggle同步闪存,G9=单芯片容量64GB,U=3bit/Cell TLC,TA=TSOP封装。
机械硬盘那么容易坏,到底是为什么?
  在总容量和单位容量价格之外,固态硬盘相比机械硬盘全面占优。
机械硬盘那么容易坏,到底是为什么?
  不管是固态还是机械,标称的寿命都是一个比较保守的值,实际运用超过限制并一定会破坏,只是可能会增大问题发生概率。以ToshibaA100这块TLC固态硬盘来说,读取寿命无限,每天写入30GB可以用5年以上,做系统盘是绝对够用了。
引用 青春维修 2017-10-13 09:10
我机械硬盘,天天多要读写,现在咕噜呼噜,的想
引用 静候缘来 2017-10-13 09:10
大都因为电源不好
引用 维殇轻谈 2017-10-13 09:10
要不是固态硬盘价格贵容量小,机械硬盘早就丢垃圾桶了
引用 大笑维修 2017-10-13 09:10
我99年的2.1g硬盘还没坏,你这瞎说什么呢
磁悬浮的坏不了
引用 灵魂禁锢 2017-10-13 09:10
我的笔记本机械硬盘,西数的,通电时间已经7000小时左右,期间会强行关机,然而还是一个坏道和警告都没有,正常运用的话,我觉得固态是干不过机械的,因为我在公司的电脑固态硬盘因为接口问题经常掉盘换过一次了,不到一年
固态硬盘的致命伤就是数据恢复!
固态必将取代机械硬盘!以前汽车刚出来时,马车还笑汽车稳定性差容易出缺点,路上还会没油,现在呢?
机械硬盘,最怕电源电压波动和正在写入断电,如果,没这两种情况的话,可用好几年,而且数据都在,我有块160g的是99年的办公电脑拆解,2006年淘汰下来,我测验都还可以没坏道!!
引用 维修江湖第一 2017-10-13 09:10
固态硬盘闪存颗粒没坏,周边的小零件坏了,数据也就完蛋了。
胡说八道,这个没有绝对,我07年一块西数160g硬盘十年了现在还在用,并且经常下载不关机长时间运用,无缺点无坏道,论寿命固态能用这么久?
温度,电流,震动是硬盘杀手。例如电源输出电流不稳,或者忽然掉电都是致命的。
