新固态硬盘到手该做哪些检测?如何才能在自己电脑上最大化发挥固态硬盘的性能?原有的操作系统能否克隆到新固态硬盘上?下面就以ToshibaA100为例给大家介绍新固态硬盘到手必做的3件事。 1.检查固态硬盘是否全新 首选选择固态硬盘的时候避免选择已经停产的老型号,新盘到手后首先用CrystalDiskInfo软件检查通电次数和通电时间,就能防止多数以旧充新奸商。正常通电次数应为1或2,通电时间为0,否则就是已经被人用过的。 2.确认主板已经开启AHCI模式 对于三五年以前购买的电脑来说这一步是有必要的,而新装机的电脑默认就已经开启AHCI了。开机按Del键进入BIOS设置,在Advanced菜单中找到SATA Mode Selection,确保将其设置为“AHCI”,这样才能保证固态硬盘性能的完整发挥。 3.安装操作系统 对于多数玩家来说,老系统用习惯了要重装很麻烦,如果能把老系统直接迁移到新固态硬盘上自然是再好不过。下载安装分区助手专业版,利用它的“迁移系统到固态硬盘”功能即可。 |
