你的手机总是摔坏?教你几招防摔秘籍,5年都不用更换新手机了!
ptmanager 2017-10-13 08:52
  摔落、被盗、进水,可谓是手机最可怕的三个噩梦,其中又以第一种最为常见。据统计,全球85%的用户每年至少摔过1次机,而摔过3次及以上的用户更是高达55%。手机经常摔落容易导致手机不能正常开机,有些还会出现屏幕闪屏的问题,严重的还会导致主板劈裂,接触不良。所以要让手机寿命能坚挺两三年,要做好防摔落的措施,这样少摔几次手机就能“活”久一点了。
  1、可以给手机套上防摔效果比较好的手机壳。现在比较常见的手机防摔壳有两种,一种是硅胶手机壳,另一种是磨砂硬壳,这两种手机壳都可以在手机摔落时,起到缓冲并保护手机的作用,而且还可以增强握持手机时的摩擦力,使手机不那么容易滑落摔落,因此建议大家可以在购买新手机后,凭自己的喜好选择并运用一个质量好、防摔效果好的手机壳,以预防手机意外摔落。
  2、保护膜。现在市面上最常用的手机保护膜是钢化膜,如果手机摔落,钢化膜可以吸收一定的伤害,起到减少屏幕破碎概率的作用。所以保护智能手机脆弱的屏幕,贴膜还是很有必要的。说到保护膜对屏幕的保护作用,这时候要说说纳米防爆膜和水凝膜,这两者都主打防爆防摔,现在用在曲面屏手机的居多,所以重度摔手机的,可以考虑纳米膜和水凝膜。
  3、可以在手机后盖处贴上手机防摔指环扣。手机指环扣是近几年新出的一款手机防摔配件,只要将指环扣贴在手机后盖的正中央位置,然后在运用手机时将指环套在手指上就可以了,主要可以起到预防手机从手中意外滑落摔落的作用,而且还很时尚美观。
  4、挂绳。手机经常摔落,那么挂绳绝对是一个有效的搞定办法,现在市面上有挂脖式和指环式挂绳。现在的挂绳大多搭配手机壳一起卖,外观个性,能防摔还美观也不失为一种好办法。
  好了,通过以上的保护设置,相信你的手机再也不怕摔坏了,下面再推荐几款手机专属配件,让你的手机更加的好用!给需要的人准备,不喜勿喷!背夹电池的出行可以说是对手机充电的又一次革新!人们大多舍弃还需要充电线的充电宝,为了追求方便快捷,安全简单的充电背夹已成为大多数人的首选。
