苹果iOS 11 运用技巧进阶篇,完美实现 3D Touch 切换多任务
晨洋宝贝 2017-10-13 08:52
  苹果iOS 11 已经上线有一段时间了,大家对于新系统的新功能也已经有所了解, 最近几天小编又为各位挖掘出了更多 苹果iOS 11 的运用小技巧,一起来看看吧。
截屏
  苹果iOS 11 重新优化的截屏功能真的非常好用,可以更方便的对截屏进行实时操作,我们可以在截屏之后点击左下角的图片进行编辑。
  但你可能还不知道,在编辑完之后我们可以不用选择将图片保存到相册,就能直接发送给好友了。
  只需要在编辑图片之后点击 Home 键,截屏就会返回到之前的缩略图状态。
  然后长按截屏缩略图,就可以发送给微信好友了,是不是很方便?
  我们也不是每次都需要对截屏进行编辑,你可以在截屏之后直接在缩略图上向左滑动让其自动保存到相册。
3D Touch 切换多任务
  苹果iOS 11 取消了 3D Touch 多任务手势操作,这让很多之前已经习惯这一操作方式的用户感到不满,好在此功能将在未来的 苹果iOS 11.1 正式版当中回归。不过,在回归之前,我们其实还可以借助于其它方式实现这一操作。
  进入设置-通用-辅助功能-AssistiveTouch,开启「小白点」功能,然后在「自定顶层菜单」选项中将「3D Touch 操作」设置为「多任务」。
  这样,利用 3D Touch 重按小白点,我们熟悉的多任务操作又回来了。
解锁后才能查看通知预览
  如果你不喜欢通知信息显示在锁屏界面上又不想错过消息的话,可以将通知设置为解锁后才能查看。进入设置-通知-显示预览,选择「解锁时」。
  这样一来,你的 iPhone 接收到通知时,只会显示「一个通知」,解锁手机之后才能查看通知消息,再也不用担心自己的小奥秘被别人看到了。
用文字和 Siri 交流
  如果你在某些场合需要运用 Siri 又不方便用语音发送指令时,还可以选择文字方式。进入设置-通用-辅助功能-Siri,开启「键入以运用 Siri」功能,就可以直接向 Siri 发送文字指令了。
  好了,本文的内容就是这些,如果对你有帮助,请点赞吧。
相关阅读
引用 花开的那一瞬间 2017-10-13 08:52
小圆点不用
引用 灵魂禁锢 2017-10-13 08:52
卡啊,打电话拨不出去,我还是128的
引用 静候缘来 2017-10-13 08:52
脑洞可以
引用 维殇轻谈 2017-10-13 08:52
小编你的是iPhone6s吗。
苹果真的很好用
引用 青春维修 2017-10-13 08:52
学习成本蛮高的
引用 冠盟科技通讯 2017-10-13 08:52
又是残疾点
旁边切换多任务其实在7p上还是双击H键最好,因为硬键所以方便,以前的机型就不方便了。
为啥我没有那个3D呢?
引用 讯城科技 2017-10-13 08:52
小白点这东西很烦的,以前玩天天酷跑,开小白点就卡,觉得会影响系统性能,再也没开过
新的截屏方式是怎样的?
我是iPhone手机7,更新以后黑屏半分钟,卡钝现象很严重,后悔,后悔,后悔
引用 大笑维修 2017-10-13 08:52
第一个学会了 谢谢
7P升级后人像模式会卡死,发热,
解锁预览那一部分,没有说清楚。我在微信内部就可以设置,消息到达时不显示详情。那么手机自带的这个功能到底有其他什么分别没,你没有说清楚。
升级需谨慎,10.3.3验证已关闭。
用了一个礼拜左右,已经降级,虽然控制中心很好用,还有其他的,但是感觉杀后台。
能分屏就更完美了,看到别人边看电影边聊天,羡慕啊
我原来是设置为锁屏的,现在看了你的介绍,试了一下感觉还是不错滴!我就改为多任务了……
升级后好卡,用苹果这么多年,第一天体会到安卓系统的e
