升级前请注意,苹果正式关闭 苹果iOS 10.3.3/苹果iOS 11 验证通道
ptmanager 2017-10-13 08:52
  昨天 苹果iOS 11.0.2 推送之后,苹果在今天正式关闭了 苹果iOS 10.3.3 以及 苹果iOS 11.0 的验证通道。这意味着已经更新到最新版 苹果iOS 系统的 iPhone / iPad 用户,从现在开始将无法降级到之前的老版本。
  这也是苹果一贯的系统更新策略,在新版系统上线后不久,旧版系统的验证通道就会关闭,关闭的时间会根据新系统的用户反馈以及稳定程度来决定。
  在 苹果iOS 11 正式版上线之后,苹果先后推出了 苹果iOS 11.0.1 以及 苹果iOS 11.0.2 两个修复版本,前者主要修复了系统耗电异常问题,后者主要是搞定了前段时间部分 iPhone 8 用户反馈的系统通话杂音问题。
  还未升级 苹果iOS 11 的用户现在就要谨慎了,后悔药没了,一旦升级之后就无法回到此前的旧版本。
引用 大笑维修 2017-10-13 08:52
扯蛋,6sP更新到11.0.2 很稳定
引用 花开的那一瞬间 2017-10-13 08:52
醉酒梦前程 苹果重新打开了10.33验证通】今天早晨10.33验证通道重新打开,但是只有6s的验证通道,用这款手机的小伙伴可以降级到这个版本或是升级到这个版本了 注意,只有6s可以用,其他的型号不行
引用 维修江湖第一 2017-10-13 08:52
怎么关闭,苹果肯定会死,因为老用户得不到好的搞定,新的用户买的手机又想炸死人
