苹果iOS 越更新越卡?iPhone 到底要不要升级?
ptmanager 2017-10-13 08:51
  每到新版 苹果iOS 发布的时候,就总有用户抱怨,自己的旧款 iPhone 升级之后性能会下降。更有阴谋论者认为,苹果通过 苹果iOS 系统升级来故意降低旧款 iPhone 的性能,以此来迫运用户购买最新的 苹果iOS 设备。
  事实真的如此吗?
  近日,著名跑分软件公司 Futuremark 就通过他们收集到数据来证明这个传言到底是真是假?
  Futuremark 收集了7款不一样的 iPhone 在3代 苹果iOS 系统的超过10万次跑分结果,通过这些数据来对比分析苹果iOS 系统对于 iPhone 性能的影响。
  第一款测验的设备是 iPhone 5s,这是 苹果iOS 11 支持的最老的一款 iPhone。iPhone 5s 在2013年发布,也是苹果首款搭载64位 A7 芯片的 iPhone。
  下面对比图中,柱状图越高表示性能越好。从对比图可以看出,iPhone 5s 的 处理器 性能虽然有高低起伏,但总体较为稳定,而 GPU 部分性能反倒在不断的 苹果iOS 升级中稳步提升。
  再来看 iPhone 6、iPhone 6s 和 iPhone 7 的图形和处理器性能对比。
  可以看出,三款 iPhone 的图形和处理器性能在三代系统上各有高低,但总体维持在一个合理空间内,在实际运用中对用户的影响不大。
  从 Futuremark 所展示的数据可以发现,苹果并没有故意通过 苹果iOS 升级来降低旧款 iPhone 性能。
  另外值得一提的是,每一代 苹果iOS 系统在中后期的安装率总是可以达到 80% 以上,甚至接近 90%。
  而最新一项统计数据显示,全球现在有7.3亿台 iPhone 在运用,其中 iPhone 6 依旧有 18% 的用户占比。
  以上这些数据表明,很多运行新版 苹果iOS 系统的旧款 iPhone 依旧在服役,试想,如果 苹果iOS 越更新越卡又怎么会有如此高的市场保有量呢?那么,为何用户总在抱怨 苹果iOS 越升级越卡呢?这其中有多方面的原因。
  首先,用户抱怨 苹果iOS 变慢变卡往往多在数字迭代的 苹果iOS 更新上,比如从 苹果iOS 10.3.3 升级到 苹果iOS 11.0,你会发现系统没有过去流畅了,这是因为 苹果iOS 10.3.3 是 苹果iOS 10 的最终版,也是 漏洞 最少系统最稳定的版本,但 苹果iOS 11.0 只是 苹果iOS 11 的初期版本,还有很大的优化空间。
  此外,苹果系统升级也会加入更多高级 API 和新功能支持,这也使得第三方使用需要经过优化适配才能和新系统具备更好的兼容性。
  每一代 苹果iOS 系统在初期总会有各种问题,比如耗电异常,发热严重等等,所以,对于大部分用户而言,选择 苹果iOS X.1 之后的系统升级会避免更多的系统问题。
  对于笔者个人而言,我总是会保持 iPhone 的系统以及使用是最新状态,和新系统可能会引发新的问题相比,我更看重新功能新体验可以让手中的 iPhone 被赋予新的「活力」,而这也是我会继续选择 iPhone 的原因之一。
