ADUIO PRO蓝牙音箱体验
ptmanager 2017-10-13 08:49
  有一种品牌,无论是英文名还是中文名,说出来你都不知道,没关系,因为它是国外的。
  这个品牌叫做AUDIO PRO,很怪的品牌,就像Creative翻译过来叫创新一样,但是AUDIO PRO翻译过来叫魔朋,中文名好叫多了,但不管怎么叫,它都很陌生。
  这是音乐圣地丹麦的一个音响品牌,距今也有三十多年的历史了,据说在欧洲的销量是不亚于Betas在国内的销量,当然你想买它也是有难度的。
  我是在闲鱼上买到的,两千出头的原价硬是砍了一半,倒也不嘚瑟,只是现在对美的事物不可抗拒,趁着十一铺张浪费就奢侈了一把。
洞察其籍贯与声音颇像安徒生,ADUIO PRO蓝牙音箱体验
  这其实是一款便携蓝牙音箱,顶部有着真皮提环,箱子不大,21.5x13.4x11.3cm,重约2.1KG,棱角分明,有着典型的北欧极简主义风格,当然上图还不够以证明。
  从官方盗一张图来,换个颜色截然不一样。
  还有这种橘色,这款叫做AUDIO PRO T3的颜色有好几种,不过都是亮丽和冷峻两种。通过丹麦的建筑其实也能发现北欧名族对颜色的感知是非常强烈的,粗犷的。
  你在360搜索引擎里搜索丹麦建筑,这就是第一张展示的,有点艳丽但是不媚俗,而且没有违和感。然后肯定有人会说东欧应该是冷峻的气氛比较重吧,建筑风格怎么这么温暖?对此,我的回答是身处寒地应该更渴望温暖吧。
  这是丹麦首都哥本哈根的建筑,是不是忽然觉得冷峻而压抑了?而且你回顾一下安徒生的童话,其实是一半天使一半魔鬼,那些美好的后面是深深地恐怖,所以北欧的建筑风格是两个极端杂糅的,记得有一部经典的瑞典电影叫做《生人勿进》,其实更像是现代版的安徒生童话,各位有兴趣去看看,咱言归正传。
  回到这款有些冷峻的音箱上来,方方正正的箱体前方仅有三个扬声器,中间大的是一枚3.5寸的低音单元,左右两个小的是0.75寸的纺织球顶高音单元。
没有中音单元?别奇怪,这是一款有源2.0音箱,大多数是没有中音单元的,内置数字D类放大器,散热极好,功耗也小,瑕疵是失真控制不好,不过大多数多媒体音箱都采用D类放大器。
  顶部有一根非常粗犷的真皮提环,旁边金属块则是控制区域,上面分布着留个金属按钮,分别是开关机键、配对键、蓝牙模式、AUX模式以及音量加减,按键旁边还有显示灯,功能挺简单的,不过遗憾的是不支持暂停。
  其实我是有点担心这种提携规划不安全的,不过仔细触摸甚至拉扯后,发现这皮质相当有韧性。
  机身所有的螺丝基本都集中在背部,左侧黑乎乎的是导音孔,中间有一个USB插孔,这是用于给手机充电的,因为AUDIO PRO蓄电能力相当强,不过我没找到确切的数据,最右端是电源插孔。
  这导音孔不算小,宽达两指有余,而且是弯进去横贯整个机身。倒相式规划在中高端多媒体中是比较常见的,可现在好像都不怎么讲究了。
  机身底部有四个脚垫和一个电池仓,脚垫的特点各位也看到了,前高后低,放置桌面时刻形成向上发声的趋势。
  把机身铭牌做到电池仓上也是很奇特,电池我没下,官方显示如果需要换电池得用官方标配的,不用担心,这是中国制造,可以买到电池。
  不过令我惊奇的机身铭牌上除了可以看到品牌信号和温馨提醒等常规信息,其中最上方的一行英文吸引了我,意思是说这是由瑞典的工程师规划的。前文不是说了AUDIO PRO是丹麦品牌么,但是最开始是在瑞典组队创业的,而且东欧那块出国就跟进火车站一样很简单的。
  再来看个正侧面,两侧都是一样,没有任何装饰。机身材质是仿木材质之类的,不是金属也不是纯木,重量相比机身和纯木的应该更省。
  讲完产品再来说说音质,前文介绍产品的时候其实说了影响音质的部分,数字D类放大器,两个低音喇叭和一个高音喇叭,包括箱体材质和外观规划都算。作为一款蓝牙音箱,如果考虑其2199元的售价,它的配置所反映出的性价比不算高,要知道惠威一对有源的箱子都可以卖两千多。不过这并不是新款,实际上是2015年就出来了的,咱就忽视这些直接聊音质吧,一下音质均为个人苹果6P通过蓝牙连接后的听感。
  一枚3.5寸的低音单元让AUDIO PRO T3的低频下潜有些深度,但是并不迅猛,甚至是宽松的,弹性良好,力度不钝,音底偏厚,在枪花这种硬朗的金属摇滚乐里架子鼓仍保持着有力的节奏,不过器乐分离感欠缺一些,胜任不了太过复杂的背景乐。
  但是我用它听许巍的《我的秋天》,这首歌相当压抑的,一般的音箱或耳机听起来总有一种未推起来的无力、压抑,用AUDIO PRO T3听还好,尽管T3的低频器乐分离感欠缺,但是这首曲子的低频并不复杂,配合吉他表现出的量感比较足,比较透气,没有那种无病呻吟的压抑。
  中频部分,虽然没有中音单元,但这并妨碍AUDIO PRO T3的人声有丰富的细节。对于醇厚的声音演绎时虽然可以显著感觉到缺那么一点点饱满但依旧有韵味,干净利落,略有偏暖,但很自然,像陈奕迅啊Leonard Cohen啊包括李志,那种若无其事的情绪表达是很显著的,细节谈不上足够细腻,音量开大是甚至有鼻音过重的共振,但那换气的小细节有着显著的声场。
  听女声的话有点吃亏,因为AUDIO PRO T3不像一般的蓝牙音箱人声特干净,它的声音仅仅只能是还算干净,听女声就少了各种齿音细节,不过这外观也不是冲着女生去的哈。
  说高频之前,我先说一下声场,AUDIO PRO T3的声场不算大,尤其是很多小音箱可以做到不错的声场,T3的声场比较集中,结象感倒是比较显著,加上器乐分离感有限,它的人声其实比较凸出的,但又不会给你太多细节去品味。
  在这种集中式的声场听皇后乐队这种华丽的音乐是没有显著触动的,气势起不来,声音局促,到副歌部分就一通糊,但是听器乐较为单一点的就有不一样的感受,比如说经典电影《梦之安魂曲》的原声大碟之一《Summmer:Summer Overture》,大提琴是有显著的延伸张力的,而且锯齿感并感觉不到显著的毛刺;不过相对而言钢琴的颗粒感要少很多,高频的顺滑感欠缺,这是情理之中的,虽有两个高频喇叭,但高频优缺点比较显著,有不错的通透感,也有张力感,但没啥细节。
整体总结
  也不知什么原因,AUDIO PRO没怎么在国内主流市场推广,尤其在越来越多的各种蓝牙音箱挤爆这个市场的时候,做推广又显得很难了。
  AUDIO PRO T3是一款既有趣又无趣的蓝牙音箱,首先在交互上特简单,没有WIFI,没有收音机;在声音上又不想常见的蓝牙音箱上来就靠低音营造氛围,它的声音取向性比较明了,但是三频又没显著缺陷,除了女声和歌剧类难以胜任,其余的都很有亲和力。刚听的时候并没特别的惊喜,但绝对不反感,多听几种不一样风格的就会找到不少亮点,低频宽松透气,中频稳定有密度,高频还难得通透。
  你要说它有趣,它可以适应一部分的便携场景,你说它无趣,它的外观和交互都有点单一。这类音箱很难成为Bose那样的大众情人,但是它的气质依旧有归宿。
  讲完这些你应该可以知道看中一款蓝牙小音箱该怎么去鉴定它的好坏了,实际上没有最好的蓝牙音箱,只有最坏的,每个人喜欢的其实都是好的,但每个人喜欢的点很多时候是不一样的;缺陷部分其实都是有目共睹的,忘了说这款AUDIO PRO的电池续航其实相对其它特点来说是最强悍的,入手个把星期,至今还有两格电。
引用 大笑维修 2017-10-13 08:49
本来想说换成一高两低会怎样,看到正面像一张笑脸顿时明白了
引用 静候缘来 2017-10-13 08:49
梦之安魂曲经典,一直在找这曲子名字
引用 维殇轻谈 2017-10-13 08:49
一低两高和全频的相比有优势么
引用 青春维修 2017-10-13 08:49
很文艺的感觉,不过蓝牙音箱听摇滚乐一般都会糊哈
引用 天籁维修 2017-10-13 08:49
直肠癌翻译成旗舰音响[大笑],创新中英文都没取到好名字,传播难度太大
