应该有不少人知道和这款Elite一起发布的还有一款87键CHERRY轴键盘,前不久也出过测评,给的整体评价是虽无个性,但很扎实。
相比较87键,这把104键的阿洛伊Elite给人的第一眼是非常有个性的;但你要知道像金士顿这样的品牌是很难玩好个性的,玩不好就被喷是很正常的,这把Elite的个性也是相对的。 一、 金氏开箱
硝烟弥漫的背景已经出现在好几款阿洛伊的产品包装上,为FPS游戏而生也成为各家新品的口号,不过这一次机身渲染图并不能表达它的所有。
从包装背面看倒是可以看到不少阿洛伊Elite的特点,比如说用于连接其他设备的USB插孔以及左上角的额外快捷键等等。
87键用这种纸槽隔出的内衬我还能接受,104键也这样,不够良心,好在顺丰小哥送过来的依然是毫发无损的。
附件中赠送的8颗按键和拔键器用了真空包装,键帽看着像金属材质,其实依旧是ABS的,只是用了不一样的颜色而已;
手托是塑料的,不过左侧加了防滑纹理,非常细腻,这做法也并不算少见;
手托的装卸比较简单,不过还是要谨慎一点,毕竟是塑料的卡扣;此外手托底部还加了底垫,做工上倒没什么瑕疵。
全家福东西不多,键盘机身、手托、配赠键帽、拔键器、说明书、保修卡。 二、 产品部分鉴赏
机身整体是比较硬朗的,依旧是悬浮按键规划,面板略留尺寸露出,上沿最为特别,留了一键宽的宽度,左右两端均有特别规划,排除上沿边框,依旧是104键的布局。
顶部三颗按键分别为亮度调节(显示器屏幕和键盘背光都支持)、灯效调节和游戏模式锁定键,这些都是可以通过快捷键实现的,单独规划按键速度上应该会快一些,不过看各位的习惯;
右上角的几个快捷键很容易辨别,媒体控制键和音量调节键,别看着滚轮硕大无比,阻尼感却非常轻;滚轮下方是三个显示灯,在滚轮和面板之间的一道凹槽是一条红色灯带,有点特别的是它的灯效和键帽的背光是同步的。
特意挑了一张有反光的照片作为展示,虽然上沿边框是ABS材质的,不过机身面板依旧是金属的;
为了节省USB插孔资源,阿洛伊Elite在机身上沿多规划了一个USB插孔,还加了凹槽保护,不过纳闷的是线材上规划了两个USB头子。
机身底部阿洛伊Elite还是做了不少规划,除了四块固定脚垫和两块活动脚垫,整个B面被分割了几块凹槽,鉴于机身重量够重,在机上A面金属面板,一般都会在B面考虑消噪或者防水,不过这凹槽其实可以考虑考虑走线的功能。
正开合脚垫,活动脚垫仅有一档调节,而且打开后并未提升显著的高度,好在很牢固;
再来看看机身侧面,阿洛伊Elite的键面U型弧度确实不怎么显著,不过从右侧来看倒有些冤枉,倒是可以看看加了手托后的整体视觉效果整个键面的上扬角度是很平缓的。
线材部分这次Elite很奢侈,用了非常粗的尼龙线材,而且配了两个USB头子,这是铁修罗一贯的做法哦。
因为机身上多规划了一个USB插孔,所以线材上也多了一个HUB传输线插头,精致度是可以的,只是木有镀金规划;
依旧是ABS材质的键帽,不知是否天气转凉的原因,表层的类肤涂层十分光滑,打油不甚显著;
内部加强筋无显著瑕疵,键帽边缘厚度适中,而且没有黑色涂料,显得比较干净;
透光性能倒是很不错的样子,不过这把阿洛伊Elite仅有单色背光哦;
Alloy FPS PRO 87键现在只出了樱桃红轴,这把Elite104键却出了红轴、茶轴和青轴三种,个人拿到的是红轴。大键位依旧是卫星轴规划,空格键相对于其它键位确实要“松”那么一点,但你说肉,我觉得也不至于有那么显著的感觉。这把Elite对手感的影响,个人倒觉得并不是轴体上的不一样,而是手托,一开始我是上手托的,上手速度比较慢,第二天果断拿掉了手托,反而觉得更加无拘无束,面板上沿的几个按键反而没什么影响。 三、 灯效部分鉴赏
说来有趣,阿洛伊Elite采用无驱规划,灯效模式也只用左上角的快捷键调节,除了常亮、呼吸、跑马灯、点亮、波浪几种模式,也仅支持四档亮度调节,而且只有红色背光,在RGB盛行的大潮里,阿洛伊的灯效是保守的,或者说是反常规的。
上沿这自带灯效的凹槽却又显得有些不落俗套,右上角几颗多媒体按键还带背光,但是左上角的按键却没背光,所以有点看不懂规划师的逻辑,好在整体的感觉却没违和感。
把背光调到最亮看看也不错,不过红色背光是很多单色背光键盘都会在第一时间考虑的,这是规划师应该考虑的。 四、 整体总结
先说说手感方面的,配件里赠送的几颗按键虽然不是华而不实,但其实在手感上也没多少好感。 倒是本身的ABS键帽给我的好感不少,樱桃红轴就不说了,影响我对其整体手感的是手托,因为机身键面打开脚垫后的上扬角度并不高,手托却又是有棱角的,加上去后的坡度并不是平坦下滑的那种,所以对手感的提升并不显著。
规划方面,Alloy Elite并不像87键的Alloy FPS PRO那样讨巧,整体的红黑搭配还是显得有些普通,打个比方说,它就像擎天柱一样,既没有大黄蜂那么迷人的气质,又没威震天的霸气外露。在机械键盘白热化的局势下,仅靠上沿的快捷键还不够以让它脱颖而出。 规划上的一个优点是加了金属面板后,Alloy Elite的机身大小控制的还不错,有重量但不是庞然大物。
最大的问题在于999元的售价,质量是要经过时间考验的,轴体个键帽是可以加成的,金士顿的品牌信仰也能加成,但999元的售价还需市场认可,不过Alloy的外设经常有活动,这个是大家可以关心的。
