240G固态硬盘与2T机械硬盘谁更合适
hcrt 2017-10-13 08:48
  全球闪存供货紧张带动固态硬盘价格上涨,让固态硬盘彻底取代机械硬盘的势头受阻,装机时该选哪种硬盘又成了让人不得不继续纠结的问题。
价格接近选哪个?240G固态硬盘与2T机械硬盘谁更合适
  以ToshibaQ300固态硬盘为例,240G容量当前市场价格大约在500元左右,与2TB容量的机械硬盘价格相近,对机械硬盘尚构不成直接的冲击。
  2TB容量对于机械硬盘来说并不是非常舒服的档次,加上150块就能买到比它大50%的3TB容量,但从实用角度来说很多人又用不到多出的那1TB容量。此外,2TB容量机械硬盘通常有双碟和三碟两种结构,三碟版被认为是从有瑕疵的3TB版本屏蔽而来,速度不及双碟版,二者仅能从重量上进行判断,下图是双碟版希捷2TB机械硬盘称重:517.6克,三碟版会比它重上几十克。
  除了双碟/三碟的坑之外,由于盘片质量不一样,机械硬盘个体之间会有一定体质不一样,很多人在买到机械硬盘后都会用MHDD等软件检测,出现“绿点”过多则表明盘片质量不佳。而相比之下固态硬盘则没有体质之分,由闪存芯片构成的储存介质不仅重量轻(60.5克),而且存取性能一致性高,对闪存任何位置的读写速度基本都是一样的。
  当前技术条件下机械硬盘外圈连续读写速度大约在200MB/s左右,而固态硬盘普遍可以达到500MB/s的水准。
  如果你大爱固态硬盘的高性能,却又担心固态硬盘容不下众多的大姐姐,也可以考虑退而求其次,选择一块小容量的固态硬盘与机械硬盘组建Intel SRT智能响应加速。
  只需不到350块就可以买到一块ToshibaA100 120G固态硬盘,从中划分最大64GB容量用于SRT智能响应加速之后,仍有47GB剩余空间可直接用于安装常用的大型软件。
  单一的机械硬盘在PC Mark 8储存性能测验中仅有2700分左右,各种使用运用和运行都非常缓慢。
  纯固态硬盘运用可提供最高性能,PC Mark 8储存性能评分4900分以上。
  而在组合固态硬盘与机械硬盘之后,混合硬盘的PC Mark 8储存评分大约为4850左右,除了偏重写入的Photoshop等规划工作中性能不及纯固态硬盘,常用的游戏加载和上网办公性能几乎与纯固态硬盘运用无异。
  由此可见,固态硬盘与机械硬盘不是非此即彼的排他关系,小容量固态硬盘与大容量机械硬盘高低搭配的运用方式仍将在未来很长一段时间内成为主流模式。当240G固态硬盘无法在价格和容量两端同时击败机械硬盘时,120G固态硬盘或许将重新获得大量消费者的青睐。
相关阅读
引用 维殇轻谈 2017-10-13 08:48
我就放了固态硬盘,运行很快
引用 冠盟科技通讯 2017-10-13 08:48
固态硬盘是必须要买一个的,有一个固态硬盘以后,你可以买许多个机械硬盘。一个追求速度,一个追求容量。
