网站运营中关于数据更新及网站流量分析
zhoufude 2017-10-13 08:47
  作为网站站长或者运营人员在网站内容更新后都希望发布的最新内容能第一时间被蜘蛛抓取并展示在搜索结果中,然而我们经常会发现这样的问题,当我们点击进入相应的搜索链接后发现内容与结果描述不一样,而如何才能维护好网站是搜索引擎经常更新网站数据的根本原因。
网站运营中关于数据更新及网站流量分析
下面以Google数据更新为例:
  Google有8个数据中心,共享超过一万台的服务器。一般在每月中下旬开始升级数据库。这期间,新的网站被加入,无效网站被删除,对收录网站进行全面深度检索,也可能在这期间调整算法。由于每次升级都会引起很多网站排名波动,俗称Google数据更新。有人则直接把Google 数据更新定义成Google重新安排它的搜索结果排名的过程。
Google数据更新对于SEO来说,涉及的注意事项如下:
1、网站的提交及更新时间
  在数据更新期间,新网站被收录的机会增大,因此宜在数据更新其间提交新网站及加大网站更新力度。
2、静观其变,及时跟进
  由于数据调整有一个过程,数据更新期间的普遍表现是排名波动不稳定,忽上忽下。也可能在这期间调整排名算法。宜在数据更新结束后,针对排名升降结果和竞争对手的排名情况调整自己的SEO策略。
网站流量分析
  网站流量统计分析是网站运营和维护的基础工作。在分析访问数据的基础上对网站内容及营销策略进行调整,以期获得更好的营销效果,是进行流量分析的最终目的。获得网站访问统计资料通常有两种方式:一种是通过在自己的网站服务器端安装统计分析软件来进行网站流量监测;另一种是采用第三方提供的网站流量分析服务。
  对SEO来说,优化企业网站不能仅靠SEO,还有两个重要统计指标:访问来源(Referrer)和搜索运用的关键词,即用户通过哪些链接进入自己的网站,以及通过哪些关键词找到自己。这些链接可能是各大搜索引擎,可能是某些导入链接,也可能就是你发布在某网站上的文章的URL;而关键词分析则可以了解哪些关键词及组合能带来访问量。这样就对网站的链接及关键词需要强化和弱化的方面了如指掌。
  网站访问数据分析对SEO的指导是多方面的。但由于市面上大部分流量统计软件现在仅停留在统计数据的罗列上,缺乏对营销指导的结论性报告,因此这些模式化的分析结果实际上只是半成品,还需要网络营销专业人士对这些原始数据进行深度剖析,其对于SEO的指导作用才能真正发挥出来。
