安卓处理器跑分惨败于苹果A11 华为最强麒麟970或将绝地反击
qiufengss 2017-10-13 08:43
  在9月25日下午,华为举行了国内麒麟970的媒体沟通会,这是在IFA以后,国内首次进行该芯片的发布。那么,这款在IFA 大放喝彩的芯片究竟怎么样呢?他与苹果A11的仿生芯片相比,谁更强呢?
  麒麟970芯片
  麒麟970是全球第一款AI通信芯片,并且首次内置了一个神经单元NPU,支持机器自主学习。他采用了10nm工艺的先进制程,集成了8核处理器,12核GPU,2个独立的ISP处理器以及HiAI移动计算架构。
  受益于麒麟970 AI的强大运算能力,许多通信技术的难题得以搞定。
  一个是高铁模式。由于高铁处于比较偏远的地区,有时候信号比较弱。再加上高铁超快的速度,多径效应会对信号质量产生较大的影响。最后是因为高铁高速运行会让手机频繁在基站之间切换。这些原因都会导致手机在高铁上信号差,通讯质量不好。
  但是经过麒麟970的运算处理,这个难题得以搞定。经过中国,德国,日本的高铁调试后,麒麟970保证了高铁上的高质量通话和高速的上网,完美搞定了这些难题。
  第二个是双卡双4G的功能。经过工程师们的一致努力,实现了一部手机两张卡同时支持4G Vo LTE通话的功能。在之前的双卡双待中,一般只有一张卡可以享受到4G网络,另外一张卡只能在2G网络下运用。
  但是在麒麟970的加持下,这个问题得到搞定。以后双卡槽的手机中将不会有主副卡之分,并且能够达到“一张卡上网,同时另外一张卡通话”的效果。
  安卓阵营扛大旗
  在苹果iPhone 8发布以后,其搭载的全新A11处理器完全是碾压了安卓阵营。在安兔兔的性能排行榜中,第一名的iPhone 8领先安卓4万多分,着实让人惊讶苹果处理器的运算能力。
  不过,随着麒麟970的来到,安卓阵营将会迎来绝地反击。
  在相同网络模型的测验中,麒麟970凭借NPU的加成,在每分钟识别图像的数量上取得了大幅度的领先,每分钟可达2005张。而即使是搭载了仿生A11芯片的iPhone 8,每分钟也仅仅只有889张,而搭载骁龙835的三星S8,每分钟更只有95张。麒麟970的处理能力上,是苹果8的2倍,三星S8的20多倍。
  在中科院寒武纪的帮助下,麒麟970的AI计算能里和处理能力有了大幅度的提升,甚至在性能上赶超了高通和苹果这样的巨头。这不仅仅是国内厂商的进步,更是我们可以扬威的骄傲。
