小心了,别被伪造的 苹果iOS 系统弹窗骗走 Apple ID
ptmanager 2017-10-12 10:15
  iPhone 和 iPad 用户应该对图上的对话框非常熟悉了,苹果iOS 系统会在用户登陆 App Store 或 iTunes Store 时弹出相应的对话框,要求验证 Apple ID,而有时候根据使用运用情况以及要求的不一样,这个对话框还会随时弹出。
  但是要注意了,某些恶意程序与钓鱼软件可能会伪装成 苹果iOS 系统对话框的容貌,骗取用户的 Apple ID 账号和密码。
  开发者 Felix Krause 发表博客称,苹果iOS 开发者要想创建 Apple ID 登陆窗口是非常容易的,不到 30 行代码就可实现,而这一漏洞可能会被不怀好意之士利用。这种仿冒的弹出窗口最大的问题是与 苹果iOS 系统真正的窗口非常相似,仅通过外观根本无法察觉出来。Felix Krause 表示他已经将这个问题反馈给苹果。
  那么我们普通用户怎样才能辨别真假 苹果iOS 弹出窗口呢,其实只需要在窗口页面按下 home 键,如果回到了首页面,则表示之前的窗口是伪造的,因为真正的系统弹出窗口优先级非常高,点击 home 键是无法令其消失的。
  另外,在这里还是要提醒大家最好为自己的账号设置并开启 双重认证,以进一步保护 Apple ID。
引用 维殇轻谈 2017-10-12 10:15
这个是最好的办法。密码必须调用系统输入法。但是要没有第三方输入法就没法用了
引用 冠盟科技通讯 2017-10-12 10:15
开启两步验证,一切都是浮云[看]
引用 花开的那一瞬间 2017-10-12 10:15
看输入法就可以判断,系统密码输入不能调用第三方输入法!
引用 维修江湖第一 2017-10-12 10:15
我有两步验证
引用 大笑维修 2017-10-12 10:15
这概率不高吧,软件有苹果公司测验的,除非用各种助手安装软件。也许容易中招吧
引用 讯城科技 2017-10-12 10:15
一般第一次先输入错的密码试试看会不会有提示
引用 天籁维修 2017-10-12 10:15
近来这个问题很杰出
试了试,在自带App Store下载弹出密码框,home键可以退出,消失不见。难道是钓鱼网站?
